Нет изображения ни на DVI ни на VGA. Мать определяет видяху делает один писк и грузит Винду. Если паралельно загрузится с PCI видяхи то 6200 стоит в системе с него можно считать и записать биос то есть видяха вроде как работает а изображения ни на одном из выходов нету. Напряжения мерял они в норме на GPU 1,24V на памяти 2,54V. GPU прогревал но не помогло. Что еще может быть подскажите пожалуйста?
