GeForce 5500 очень низкая яркость изображения
GeForce 5500
с выхода DB15 изображение просматривается (в темноте) с DVI монитор в режиме ожидания. Может кто сталкивался с подобной проблемой
На выходе стабилизатора питания проца 1,5В. Хотелось бы ссылочку на даташит чипа с маркировкой 47HH69K ACT08 (вроде не похоже на 4 элемента 2И).
VirZh писал(-а):
Не похож в анфас и в профиль? Или вы еще каким-нибудь способом определили?
Задали ему вопрос телепатически, например? И он вам человеческим голосом молвил: "I'm not a Quad 2-Input AND Gate":)?
ddrservice.info/download/Integrated-circuits/74HCxx/ac/74act08.pdf.html
расскажите для чего служит эта микросхемка, что она выполняет.
вк gigabyte 8600 gt
Проблемма: 1 dvi не хватает яркости, второй не работает. при подключении через аналог 1 вых работает, 2 выдает текст желтым цветом при запуске компа.
Slackter писал(-а):
Вообще-то в документации достаточно ясно сказано - 4 элемента 2-И:). На видеокартах обычно служит буфером по линиям горизонтальной и вертикальной развертки.
для аналогового и цифрогого сигнала?
Для аналогового сигнала.
