В далёком 2008 г. убил карту 256Mb AGP ATI Radeon X1950 pro, DDR3, 2xDVI, TV, GeCube (GC-RX195PGA3-D3) прошивкой БИОСа, залил бог знает что. Где я только не искал подходящий БИОС, везде для PCI-E. Нашёл подходящий БИОС, но плата вообще никак не реагирует и не определяется. Обычно прошиваю двумя платами, одну в слот AGP, другую в PCI и при помощи флешки прошиваю, а тут просто чёрный экран и всё.
Вот правда нашёл мосфет NTD80N02G с потрескавшиеся ногами, проверил напряжение на ближник к краю мосфетах = 12V, а на дальних на всех ногах ноль и ноль на дросселях с конденсаторами, отпаял треснутый, ноги и отпали сами. Может быть из за одного мосфета ноль повсюду (дроссели, кондюки)?
Перенес в Песочницу.
На своем опыте готов утверждать, что в прошивку можно залить такой мусор, что карта теряется даже для dos версии atiflash.
По поводу мосфетов, сделайте нормальные замеры и фото плизир. Со слов не понятно о чем вы пишите.
может быть что угодно, даже дырка в плате xD сделайте нормальные замеры
Произвёл замеры. Температура GPU и преобразователя из PCI-E в AGP не изменяется от комнатной, не нагреваются.
Лучшее качество fotki.yandex.ru/users/igoryan0783/album/78000/
у вас на 3ей фотке рядом с этикетками справа очень похоже что линейный стабилизатор, вырабатывающий +5v - я бы покопал в его сторону в первую очередь. Возможно на плате потерялись +3,3v и\или +5v
на шимках проверьте наличие vcc и en. Как обычно в таких случаях- замерить сопротивление нагрузки к земле на vrm ГПУ и памяти
Это стабилизатор APM3055l, можно выпаять и проверить прибором ESR метром?
тут не могу подсказать, я не достаточно продвинут, что бы мерить полевики esr метром
Выпаял, впаял рабочий 3055, тоже самое на затворе 12v. Вот ещё замеры.
Может быть есть схема у кого на данную видеокарту?
При подключенном PIC-E без доп питания должно подаваться напряжение на APM3055l 12v ан на выходе 5v. alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=23660 - Подробное описание. Аналоги alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N&a... . Точно нужно менять. Проблема в том что нет у тебя на дросселях напряжение 0v обязано быть около 1,5v до 2v максимум. Пока все транзисторы впаяны ТЫ их не проверишь. Обязательно выпаивай все и проверяй. Можно еще упростить работу вам. Купите подстроечный резисто многооборотный и припаяйте на выход светодиод
один конец резистора на массу видюхи а другой на дроссель. При помои такого способа вы узнаете какая шина у вас не работает. Как только нашли нерабочую шину выпаиваете транзисторы и проверяете
Огромное спасибо за аналог, буду смотреть, что поставить.
такой способ помогает когда есть сбоящая фаза среди остальных рабочих. он сделает себе сейчас этот Лед индикатор, и этот индикатор ничего не покажет на всех фазах) и будет он все выпаивать. А vcc на шимке как не было так нет xD
Да, верно, VCC нет на шиме. Куда капать уже не знаю.
