Ge-Force GTS450 пускает мать в защиту
Здравствуйте уважаемые знатоки!)
Попала ко мне в ремонт видеокарта Inno3d GeForce GTS450 1GB
дело было так:
Изначально видюха пускала БП в защиту, проверка показала неисправность мосфета Q52 - B09N03
После замены его на такой же видюха заработала, но при нагрузке в FurMark видюха снова бросила БП в защиту, снова умер B09N03 у меня небыло еще одного B09N03, и я заменил его на NTD4860N
видюха заработала снова) но после 10 минут FurMark комп повис, а после его включения появилось сообщение о перегреве...
Теперь ситуация такова:
После включения питания длинный писк бипера на материнке, и ничего не происходит куллеры крутятся, но изображение не появляется...
Не подскажете куда копать... в ремонте видеокарт я новичек... что проверить.. где померить... ???
Заранее спасибо...)
В FurMark иногда видяшки не выдерживают или БП горит.
Почитать темы:
Нормальное сопротивление GPU.
Номинальное напряжение на памяти и GPU
Диагностика видеокарт
Замерить напряжения на памяти и ГПУ на дросселях и кондерах и выложить сюда. Посмотреть шим и его обвязку. Через PCI или встроенное видео посмотреть определяется в системе или нет.
Если уж говорите про материнскую плату, то и имя ее оглашайте, и то, что на нее установленно (процессор, память).
С другой видеокартой плата работает? Если да, то эту Вы залечили в усмерть. То, что этот тест не одну тонну видеокарт на тот свет увел - не читали? А зря. Для проверки можно и 3DMark какой-нибудь запускать, например.
P.S. Пока писал - уже ответили:)
Аватар пользователя Ruski
Спасибо что откликнулись..) тут дело не в матери такая же картина на нескольких мамках...
напряжение на дросселях 1,08V
я тут думаю.. не мог из за замены мосфета накрыться шим?
ИМХО, про тест FurMark - его НАДО проводить, и не 15 минут, а хотя бы пару часов (лучше если не меньше 4 часов), только тогда можно быть уверенным в том, что видеокарта ещё поработает долгое время. Пару раз было, что видеокарта работала под FurMark'ом что-то около полчаса-час, а вот после 3 часов сдохла - при этом температура не менялась, и держалась на нормальном уровне. Если учесть, что некоторые геймеры играют чуть не сутки напролёт (причём в тяжёлые игрушки), то могло бы вылететь прямо во время игры, и вернуться уже с претензиями. А тут - ну сдохла, значит сдохла - заказывать чип, менять, либо просто видюшку новую купить.
Умозаключения такие - если уж видеокарта проектируется с определенным питанием (преобразователем), с определённым охлаждением, то и нагрузку это всё должно держать максимальную [теоретически] неограниченное время (как минимум - срок гарантии), конечно, при условии, что окружающая среда не 50 градусов, а хотя бы чуть выше комнатной температуры (ну скажем 35-40 градусов).
Чисто по теме - из-за замены мосфета ШИМ не должен был накрыться, а вот из-за его пробоя - вполне (если именно пробило с верхнего плеча).
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Аватар пользователя I_004
... если уж видеокарта проектируется с определенным питанием (преобразователем), с определённым охлаждением...
- ИМХО, сейчас железо проектируется так, чтобы сдохнуть (по крайней мере дляя массового пользователя)... Лучше всего сразу после окончания гарантийного срока (ну или через месяц-другой). Можно говорить на эту тему долго, но ИМХО, если температура ядра не превышает 70С под любой нагрузкой, то работать будет дооолго (даже "отремонтированая" после отвала)...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Ремонтированные после отвала при 70 градусах недолго живут обычно. А вот при градусах эдак до 50 - могут и год отходить. Даже после многократного прогрева если. Есть одна такая, весной с год будет (дату не запомнил), с хорошим кулером в 2д отработала все это время в 24/7.
Согласен :) В общем чем ниже - тем лучше, вплоть до комнатной температуры lol
Вот фотка места платы с шимом (как я понял микросхемма на которую указывает стрелка это шим...) на нем написанно uP6206AX можно ли его заменить на ON Semiconductor NCP5395, не подскажете где его можно достать в Краснодаре и по какой цене? (ШИМ)
Foto092.jpg 56.5 КБ
Ruski писал(-а):
Нет.
