При транспортировки умерла 295 любимая при вскрытии выявился скол на детали не могу понять как она называется. Гуглил маркировку пустота . Фото прилогаю деталь связана с системой питания. Маркировка R22A 850 K01 может кто знает чем можно заменить донора нет пожалуйста помогите spaces.ru/pictures/view/?Read=112217407&name=E55AMG
Это дроссель.
Не берите в голову!
Тот, кто будет его менять, должен знать его назначение, данные и где его найти.
Да!
И с чего бы ей быть любимой, если она DX11 не поддерживает.
Старьё уже это.
To be continued ...
Спасибо просто я не знал что дроселя в таком формате факторе бывает огромное спасибо за подсказку
А что если запаять дросель r33 например
А он по размеру такой же?
To be continued ...
Ну немного другой формы от умершей MSI GTX 460. spaces.ru/pictures/view/?Read=112226263&name=E55AMG
Для лучшего сравнения spaces.ru/pictures/view/?Read=112226433&name=E55AMG
Попробуйте. Но мне кажется это "мартышкин труд"
Попробуйте опровергнуть мои предположения:
Если эта видеокарта так шлёпнулась на бетонный пол, что у дросселя откололся кусочек феррита,
то логично предположить образование отвала ГПУ или трещин в его кристалле.
Так же могут появиться трещины в керамике или резисторе или вообще деталька может отлететь.
Что до скола у этого дросселя, то причин беспокойства за него я не вижу.
На нём свет клином не сошёлся, надо провести полную диагностику видюхи, в смысле анализы!
Попадалось и хуже, и работало.
Вы мне напоминаете начинающего атлета, который вместо занятий
с гантелями пытается поднять штангу в 200кг.
Удачи!
To be continued ...
