Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, где можно найти клавишу TAB для ноутбука asus zenbook ux31a. Позвонил по разборкам нет ни где, в ремонтах предлагают менять всю клаву целиком. Поломались крепления на самой клавише, клавиатура рабочая.
Нашел только зацепку в Питере, да что то продавец перестал выходить на контакт.
Перенес в Куплю/продам/обменяю.
upd: Поломались ушки крепления к клавиатуре
ну так срежьте "ушки" на донорской кнопке и приклейте к родной дихлорэтаном или тетрагидрофураном.
...ложки нет
а что клеить то? там ушки крепятся к клавиатуре, таких ушек у меня нет, донорской кнопки тоже нет.
именно ушки и поломались, прошу прощения что не написал в посте.
та ёжики волосатые...
Вы ж ходили по ремонтам - везде полно дохлых клав! попросить практически любую конопушку с подходящими ушками религия не позволяет? ©
именно ушки срезать и именно ушки приклеить к своей, раз уж нет ни в одной лабе такой залитой/раздолбанной
...ложки нет
я не ходил, я звонил. С религией все нормально. они на столько мелкие (ушки) что срезать не получится, только если клеить что то другое. Все же пока не теряю надежды найти родную клавишу без самодеятельности.
ну кухонным ножом не получится, а вот лезвием потиху за много проходов - вполне...
дело хозяйское, ждите, надейтесь.
...хотя, в теме уже есть одно противоречие:
попробуйте для себя чётко осмыслить конструкцию кнопки.
ушки на клавиатуре - выштамповка алюминиевая. (это починить в большинстве случаев не выйдет)
ушки на клавише - пластик (кучи вариаций)
а вот между этими деталями есть "лифт" Х-образно сколочен из двух пластмассовых рамок (сбитые штифты практически не восстановить - только замена), в этих рамках силиконовая "сиська", приклеенная к плёнке клавы (меняется на любую соразмерную)
и широкие клавиши имеют ещё и стальную скобу, распределяющую давление на конопушку.
Восстановление "на от
*****стань" - просто приклеить суперклеем клавишу к силиконовой сиське, как обычно юзеры и поступают и сделать вид шо так и было....ложки нет
