Где найти схему на адаптер FWH/LPC
Вот у меня есть как-бы рабочая флешка Intel N82802AB8, мне надо ее прошить, у меня есть программатор Willem 3 и кнему надо этот адаптер FWH/LPC, мне нужна его схема, или кто знает где его купить в Киеве?
se-ed.net/mpu51/eprom/pdf/AD-FWH.zip - схема и печатка.
Аватар пользователя cs.alliance - S.W.A.T.
Спасибо большое! Недумал что вообще реально найти.
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Здравствуйте у меня с таким переходником программатор не шьёт SST49LF003A всё остальное шьёт отлично мож кто знает в чём проблема. Программатор самопальный схема на willem.org называется DocV31s.zip Софт пробовал разный.
Все остальное включало в себя LPC/FWH?
Если да, то проблема скорее всего в микросхеме, а если нет, то может быть и в переходнике.
скажите пожалуйста можно ли в этом случае зашить в аналогичную флэшку а потом хот свапом зашить в необходимую флешку, такой фокус проходит с W49F002U поскольку программатор её не шьёт интерисует аналог флэшки SST49LF003A никто не пробовал?
Posted after 3 minutes 21 seconds:
maco да включало, SST49LF003A есть несколько штук все они ведут себя как дохлые
Имелось в виду - пробовали прошивать микросхемы с интерфейсами LPC/FWH отличные от SST49LF003A?
Залить в другую флешку - пожалуйста, но где вы найдете еще 3-мегабитки (с 4-мегабитками как поведет себя мать - не знаю). А почему просто не воспользоваться hotswap'ом на подходящей матери?
В willem'е можно еще подкорректировать некоторые временные параметры, иногда это помагает. Кроме этого существуют рекомендации по доработке willem'а, в частности подтягивающие резисторы на SELIN и AUTO. Общая рекомендация - использовать качественный LPT-удлинитель или подключать непосредственно к компу.
Прошил биос из под DOS на материнской плате 6А815 прошивальщиком AWD860B, прошилась. После перезагрузки ничего не изменилось, также выдает ошибка контрольной суммы. Попробовал другим прошивальщиком AWD862, говорит прошивка не подходит, хотя нашел 100% родную. Подскажите в чем дело? Микросхема биос N82802AB8
