Не могу понять где установлен сей датчик температуры.Эверест показывает несколько данных по темп.видеокарты - графический процессор : 58,окружение ГП : 51,диод ГП : 66,память ГП : 58.Наибольшее беспокойство вызывает строчка диод гп,постоянно примерно на 10 градусов выше температуры графического процессора.
Диод ГП находится в самом ГП.
А почему тогда диод гп температуру показывает на 10 градусов выше самого гп,датчик которого как я понимаю находится тоже не с наружи.А например память гп имеет идентичную температуру с графическим процессором,что тоже не очень понятно - это некая память внутри самого гп или чипы видеопамяти напаяные вокруг гп.Если второе,тогда что подразумевается под окружением гп?Поиск по яндексу ответа не дал,так же многие этот вопрос задают.Просто видеокарта(леадтек8800,640/320,гп - г80,охл.турбина) после духовки,и нужно знать точно откуда ждать неприятностей.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
На Эвересте свет клином не сошёлся! А что показывают другие программы, например GPU-Z, Sandra?
У меня тоже 8800GTS с турбиной, хотя это не турбина, а одни слёзы.
To be continued ...
От 8800, у нвидии многовато ненадежных серий чипов наполучалось и этому пока конца не видно.
