Гаснет подсветка BENQ FP71G+
Как выяснилось мой случай не единичный))
Лампы загораются и благополучно гаснут.
Заменил С801, С704, С703, С707 - с этого всё, похоже, и началось (вздулись).
Пред FP801 был целым.
Не помогло.
Перепаял мосфеты раскачки (IRF7389 поставил). Опять не помогло.
Вероятно срабатывает защита по току, подтолкните на мысль где искать!
DSC02321.JPG84.87 КБ
DSC02322.JPG105.65 КБ
На инверторы схемы бывают? Или это великая тайна производителя)))
А в поиске попробовать? Типа BN44-000xx... monitor.net.ru/forum/new-files.html , monitor.espec.ws/section5/ смотреть Files, 4shared.com/folder/yMKkHfLw/IP-BOARD.html
4shared.com/ поиск, много интересного.
А почему именно такая маркировка??
Я всю плату осмотрел и ни намёка на BN44-.....
ни намёка на BN44-
llK ошибся, это обозначение характерно для самсунгов
llK ошибся,
- эт точно прошу прощения, куча Sams на ремонт притащенная лежит в углу, мозги устали, вот ссылка, там есть схема. rom.by/forum/Benq_FP71G_resheno
Спасибо Вам!
Блин, единственное что я не умею проверять так это полевые транзисторы.....
А так всё в норме.
Хм, может OZ (ШИМ) поменять?
- есть это в форуме. А проще - D и S не должны звониться между собой, G то-же с ними не звонится. Проверь конденсаторы 0.22мф х 160в С824,826, летят они иногда, причем тестер не находит КЗ - только под напряжением. Если малейшая припухлость - то убит. Попробовать пальчиком, когда отрубится - греются. Шим запускается, скорее цел.
