Всем привет!
Имеется Galaxy GTS450 GC version GDDR5 1Gb, артефачит. При осмотре обнаружился поцарапанный текстолит и 1 оборванная дорожка, см. фото 1, восстановил. 74HC123D - мультивибратор, за что она отвечает? Раз 7 из 15 удалось нормально загрузиться, (причем ничего не трогал, просто рестарт, могла включиться как холодная, так и "согревшись") установился драйвер, все ок. Только время от времени экран тух и вылетало сообщение о том что драйвер прекратил работу и был восстановлен. Пускаю AtiTool на scan for artifatcs, секунд 20, на экране появляется красивый узорчик (рис. 2) и комп виснет, кстати такой же узорчик мог вылететь и сам по себе. Понижал частоты, 0 реакции, RivaTuner не видит, MATS пишет This Card Not Recognized, VMT только 1 раз выдала ошибку - "ошибка в [1EFC8F80]: должно быть FFFE, однако найдено FEFE (биты: 0000000100000000)", после проходила тест без ошибок, пробовал установить cuda memtest на Ubuntu, не хочет, пишет чего-то не найдено. Пошатал ГПУ, память - "нормально" загрузиться с 20 попыток не удалось.
ГПУ 3 Ом, 1,002в
память 95 Ом, 1,595в
Шим ГПУ горячий, но в пределах нормы, остальное так, хорошо теплое.
Если изменяется картинка, то артефакты "бегают", остаются следы от мышки, затягиваясь секунд за 15, в дос-е, при вводе комманд или прокрутке, широкие полосы тоже прокручиваются и повторяются приблизительно такие же. Если снимать скриншоты в ОС, то они чистые, без артефактов! Одинаково на DVI и VGA, HDMI кабеля к сожалению у меня нет.
Судя по всему получается что битая память, но как и чем ее определить? На надавливания, изгиб платы, щупания - 0 реакции. Снимать по одной и проверять, карту жалко, могу угробить. Если снять к примеру, половину - арты остались, от половины еще половину и т.д. чтобы ускорить процесс поиска? Без памяти карта включится?
ПС.
мать P5KC, E8400, 2x2 DDR3. HDD. БП ThermalTake TR2 430W и еще проверял на K-mex 700W
Заранее спасибо за помощь.
При наличии артефактов этот элемент вам не интересен.
Без памяти карта включится. Полагаю, этой карте прямая дорога в мусорное ведро.
Недавно радик 6950 включал без двух чипов памяти. Снял сгоревшие. Вот он не завелся без них. Поставил другую память, хоть с артефактами, но стал показывать.
Сегодня попробовал и снял 1 чип, карта с артефактами, но запустилась, буду пробовать снимать половинками. Есть мертвая 5770, буду с нее перекидывать.
Снял с карты ВСЮ память, она включилась! также с артефактами, но включилась! правда проверял на материнке со встроенным видео, может оперативку использовала как резервную вместо своей? Кстати, после снятия уже первой половины памяти, когда отображает информацию о карте, и когда ищет загрузочное устройство показывает серый экран с тонкими вертикальными линиями, и еще мигает. Где текст или картинка, там старые артефакты ввиде горизоннтальных полос. Напоследок сниму гпу, посмотрю что под ним, и, думаю ее только на детали.
skiafos,а можешь как-то глянуть объем видеопамяти?Интересно сколько покажет.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Gpu-z говорит Memory Size 0 Mb, VMST ругается на 4096 мб, остальные программы отказываются видеть карту.
