Ребята, у кого есть под рукой эта карта, посмотрите пожалуйста, какие элементы стоят. Если есть возможность, крупное фото сделайте указанных областей. Картинку прикрепил - карта как у меня. Слева отсутствуют 2 транзистора sot-89, а справа (под наклейкой) должен быть маленький конденсатор(желтая полоса) и рядом с ним, возможно, дроссель (зеленая полоса). Я не совсем уверен, но вероятно, было 2 версии этих плат с незначительными изменениями. У меня, например, не распаяны элементы su3, su6 и их обвязка. А на фото с ixbt они есть. Поэтому хотелось бы узнать элементы именно с моей карты. Может на моей и дросселя нет. Сколько картинок и видео я облазил, не могу рассмотреть маркировку. Заранее благодарен.
Вложение | Размер |
570.jpg | 67.02 КБ |
Оба транзистора с маркировкой 1АМ
Премного благодарен. То что надо.
Нет напряжений при включении - обнаружил следы пайки шима памяти. Стоит DQ=CJ, вторая строка 121. Это и должно стоять? Подскажите кто это такой.
Кроме того, прозвонив линии пси-е, обнаружил на одной сопротивление всего 10 Ом, когда на других 10 кОм. Походу пробитый чип, вот и нет напряжений. Сниму чип, посмотрю что под ним.
И еще, ребята, подскажите надежного поставщика чипов.
На карте чип пробитый по одной линии пси-е. Так что пока чип не заменю, копать шим смысла нет, раз уж этот и должен стоять.
Кстати, ребята вопрос назрел один. Чтобы тему не создавать лишнюю, здесь спрошу. Тут видел несколько примеров удачной пересадки, чипа гтх470 вместо гтх580(570) и все работало. А наоборот кто то делал? На плату от гтх470 ставить чип гтх570. По сути чипы одинаковые, и стоят примерно одинаково. Так может забить на гтх470 и купить чипы гтх570?
Пробовал ставить чип от GTX570 на текстолит GTX480 - какое-то время работало (чип оказался полуживой), правда карта определялась после этого как GTX580 с 1280МБ (с любым BIOS'ом)
Я думаю, что, если бы Вы поставили чип гтх580, то все бы определялось и работало как гтх580. Просто у гтх570 всего 5 из 6 64бит каналов памяти физически, поэтому он не видит ни память больше 1280мб, ни шину больше 320бит. Биос тут не при делах.
Само собой, просто непонятно почему такая карта определялась именно как 580, если чип 570, а текстолит 480
Гпу заменил, напряжений нет. Вызывают сомнения сопротивления на стоках верхних плеч по ~250 Ом на 4 из 6 фазах. На нормальных больше кОма.
GPU на этой карте вообще никакого отношения к запуску преобразователей напряжения не имеет, все питания должны быть даже на голом текстолите. Что там с EN и Vcc на шиме? Если все в порядке, то можно попробовать поменять драйвера - довольно часто вылетают
чип я менял, потому что родной был пробит по пси-е, а не в надежде что появятся напряжения
