Gainward GTX 550ti
Попала ко мне карта Gainward GTX 550 ti. Нет питания на дросселях и соответственно карта не стартует. Предварительно замерял RGPU 1.2 Ом
Rmem 82 Ом. На плате применен шим контроллер NCP 5395T. Замерял на ножках VCC 5. 01V, на ножке EN 0v. На стоках транзисторов верхнего плеча преобразователя гпу +12В есть. Что это значит и куда копать дальше?
Samozvanec писал(-а):
на ножке EN 0v
Нет разрешения на работу шима. Скорее всего нелады с детектом подключения дополнительного питания к видеокарте. В этом направлении и копать.
Недомерял, на EN все таки приходит 1,38v, но питания на катушках не появляется, что в таком случае посоветуете?
Погрешность мультиметра учитывали?
Да, с щупами 2,2 Ом
В обвязке шима все детальки на месте?
Какое напряжение на 12VMON?
Если есть осциллограф, то посмотрите что происходит на затворах транзисторов преобразователя при старте компьютера.
Еще вариант попробовать заменить шим на исправный.
