Доброго времени суток. Имеется спиногрЬІз ПЕЧ460. Нет сигнала EN. ГПУ--0, память-- 0. Тоесть он при старте ПК появляется и сразу исчезает. МосфетЬІ ЦелЬІ (проверял випаивая). БЬІла замена шима NCP5395Т, Замена конденсаторов питания после дросселей (их низ бЬІл окислен но накоротко не звонились)
сопротивления:
гпу 0.8
память 79
rgb 76.
смотрел ранее тему про аналогичную карту с аналогичними симптомами но конца решения так и не видать
www.rom.by/forum/Gtx_460
ткните либо пните идеей на оживление данного девайса
Загляните в эту тему.
по поводу указаной темЬІ не могу понять смЬІсл останнего поста
может ли бЬІть что в цепи ЕИ ( img62.imageshack.us/img62/4017/quu4.jpg (фото не мое и замерЬІ не мои а так все идентично) )
все транзисторЬІ 1АМ будут сгоранЬІе? Они в вЬІпаяном состоянии падение напряжения с 1+ на 2 и 3 по 760, не открьівается. или я не правильно их прозваниваю?
даташит pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/140113/AVICTEK/1AM.html
стучите и вам откроется а должны открываться?
Все правильно. Транзисторы не полевые, а биполярные.
В даташите на шим описана возможная реализация EN. Не знаю как реализовано это на Вашей карте. Если шим поменяли на точно исправной, то по даташиту остается 2 причины пропадания напряжения на EN. 1. Резистор через который подается напряжение на EN. 2. Цепь управления EN в виде кучки транзисторов, которую Вы нашли. Исходя из этого и поиск надо делать.
1. Найдите среди этих транзисторов один, который своим коллектором подключен непосредственно к выводу EN шима и посмотрите, что происходит на его базе при включении компа. Если напряжение на базе будет постепенно повышаться, то причиной отсутствия напряжения на EN - цепь детекта доп.питания и копать надо ее.
2. Найти резистор, через который подается напряжение на EN и проверить его исправность, если его нет, то разобраться откуда напряжение подается на EN, очень может быть с линии +3,3В разъема PCI-E, там могут стоять дроссели, могут быть они неисправными.
Ну примерно так бы делал я.
не факт, что непосредственно к EN подключен биполярный транзистор, так что лучше схему отрисовать
Ну да. Совсем не факт. Согласен. Но суть не меняется. Найти транзистор, который подключен непосредственно к EN и посмотреть что происходит с его управлением.
