народ кто подскажет проблемма такая:
мать GA8I915p Dual Graphics
Проц селерон 2800 D
память pc3200 можно ли заставить память работать на 200 МГц
или с этим процом нельзя
так как плата выставляет автоматом 133 ????
биосы пробывал разные от F1 до F4 ......
adminlds Если Вам повезет, то можно. В качестве приятного побочного эффекта получите разогнанный процессор. Для этого читаем даташит на S775 процессоры и смотрим где находятся контакты, отвечающие за выбор процессором FSB. Затем смотрим что надо сделать, чтобы клокер считал, что процессор должен работать не на 133 а на 200 MHz FSB, тестируем на стабильность и при успехе наслаждаемся достигнутыми результатами
а просто переделкой биоса ни как ?
Неа. Чипсет этого не позволяет.
Что-то ищем? Google в помощь
по спецификации 3 контакта на проце ...... причем
селерон bsel2=0 bsel1=0 bsel0=1 = 133
пентиум bsel2=0 bsel1=1 bsel0=0 = 200
и как ? поменять эти крнтакты ?
В LGA упаковке? Ну как, как) Токопроводящий и нетокопроводящий лак на камень, тут уж не до вариантов...
Выход обычно есть. Но он не работает.
great coder Либо домогаться до ног клокера - их то не спячешь...
клокер как я понимаю это -ics 954148af
adminlds Похоже на то...
что то я не могу datasheet найти на эту микруху.....
и еще вопрос ? чем нормально расспаковать биос от этой мамки ?
пробывал award bios editor что то после запаковки он контрольную сумму не считает ???? да и разделы с какой то абро кодаброй отображаются ...
какаято проа не ахти или 4 мбит флешка не позубам ей ????
просто в биосе нашел такой параметр как C.A.M. по идее это управление
множителем ... попробувал его сделать активным сделал а он все одно не показывается в биосе ???
