Ga7n400 не работает
Здравствуйте! Подскажите плз кто нить сталкивался с проблемой как у меня. При попытке плату включить куллер на проце не много дергаеся и все, и чуть греется северник. Как такое починить? Спасибо за ранее за советы.
Для начала прочитайте вот это mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html#q1 а потом может кто что и посоветует.
Век живи - век учись.
Аватар пользователя Set
vnrich
Всё-таки посылать с этого форума на чужой сайт, составляющийся по мотивам этого форума не совсем корректно:). Лучше
zetrix
в прилепленные темы.
Set
Больше не буду штрейхбрекером :oops: (но все же по мотивам ROM.by).
Аватар пользователя Sheriff
... к корням надо, к корням.
А в прилепленные темы - само оно!
Потому как у каждога было, что кулер дёрнулся и стал. А вот финал или ход к нему у всех различен lol Что то в разборку, что то сразу в ведро, а что то и завелось...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Аватар пользователя Solo
2 zetrix
Мдяяя...причин такого поведения может быть ой как много!
Одно знаю точно - материнка довольно стабильная в работе, но не приспособленная для разгона - у самого такая же:))
А начать нужно с питания;)) проверь, что с напряжениями.
Как правило, желательно заменить электролитические конденсаторы возле процессорного разъема - у меня материнка завелась именно после этого.
Проц не разгонял ли? Он ТОЧНО ЖИВОЙ?
Осмотри плату на наличие почерневших (выгоревших) элементов.
Удачи.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Недавно с двумя таким возился, на одной стояли АРМы, а на другой похоже север отвалился, надавишь на него, и на одном из мосфетов меняется напруга(пропадает зихерение) снял с нее юг на эпоксину поставил, так что не все 7n400 одинаковые
Хочу быть хоть кем-то.
может было проще север пропаять, чем юг переносить? ;)
Sheriff писал(-а):
Ну если только на профессиональной инфракрасной станции...:D
Alles Luge...
... снял -> поставил
как то же вы ЮМ поставили ? :) Я не придираюсь, просто вы написали, я спросил ...:)
Sheriff, сравните размеры севера и юга, и соотнесите с уровнем прогиба платы при неравномерном нагреве... А еще лучше - попробуйте перепаять север на 0,6-х шарах...:D
Alles Luge...
