Здравствуйте Уважаемые! Друг принес системник, говорит "... вечером выключили, а утром жена включила комп, а он пискнул и не показывает". Выяснил, что виновата видеокарта. С другой комп работает отлично. Ставлю эту назад, спикер пищит про нее и комп не стартует и на мониторе ничего. Чип совершенно холодный, пробовал и без радиатора. Читал тут в одной теме, что по сопротивлениям разъемов можно примерно определить живой чип или нет. С видеокартами сталкивался всего пару-тройку раз, поэтому подкинуть нечего. Может есть какие "сиандартные" (если так можно выразиться) поломки у них? Где кроме чипа копнуть? Заранее всем благодарен!
Вложение | Размер |
DVI.JPG | 138.14 КБ |
Замерил, на больших (это наверное гпу) 1,34 В на маленьких (память наверное) 2,08 В. Подключал видюху без радиатора, чип греется, но спикер все так же пищит о неисправности видео и моник ничего не показывает.
saharok писал(а)-
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Прогрев помог, видюха запустилась! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!!! Очень помоглиВы!
Теперь тему точно можно закрыть.
только, скорее всего, ненадолго
Усилил систему крепления радиатора, сделал жесткое, чтобы плата не выгибалась и повесил кулер, благо разъем для питания предусмотрен конструкцией.
