Видеокарта FX5700LE. При загрузке сразу желтые сдвоены полосы на экране, на следующем следом при загрузке экране , там где таблица устройств, их уже нет, логотим виндовс снова есть плолосы но уже белые и слегка прирывистые.На рабочем столе полос нет.
Ставим драйвера, при инициализации валится в синий экран.Драйвера разные пробовал, разницы практически никакой.
Если ничего не устанавливать, то даже работает, можно поменять разрешение, глубину цвета.
При попытке отключить FW за курсором потянулся не перерисовываемый шлейф и через некоторое время все повисло.Хотя тут дело наверно не в FW.Отключал его в BIOS ничего не меняется.
Питающие напряжения замерял бегом)),исправлюсь,но они есть и вроде в приделах нормы.
Собственно вот и все.Подскажите где копать?А то в области ремонта видеокарт я пока еще совсем не волшебник))
Отвал GPU...типовой дефект для этой модели Гигабайта...
Абсолютно согласен. Строительный фен и спиртоканифоль в сумме с более-менее прямыми руками вернут видюшку к жизни.
Принял,буду пробовать. Фен есть даже не строительный ,а настоящий паяльный!))) правда от дядюшки ляо,но это мелочи))
А после удачного ремонта сменить оригинальный кулер турбинного типа на обычный центровой. Вероятность повторного отвала ГПУ уменьшится.
К сожалению для данной модели карты прогрев помогает только на время. Вероятность рецедива близк к 100%. Хотя совет по замене кулера на "тихоходный" далеко не лишен смысла....
P.S. Если воспользоваться поиском, то можно найти данную карту в списке "наиболее проблемных".
