Вобщем есть комп от OEM поставщика, материнка Gigabyte 8I865GME-775-RH v 1.1, на борту Award BIOS, в сети работает WDS завязаный с AD, так вот при загрузке по сети для установки ОС, бут агент сообщает что GUID данного компьютера FFFFFFF-FFFF-FFFF-... и т.д.
Вопрос - можно ли заменить данный GUID на тот который мне надо? Если да то как?
PS
Попутно ещё нюанс:
Поставщик непонятным мне образом вшил не тот биос, т.е. при проходе пост на экране высвечивается GIGABYTE 8I865GME-775, а на самой матери написано 8I865GME-775-RH v 1.1, т.е. это совершенно два разных продукта. Соответственно при попытке зашить "правильный" биос вываливается ошибка.
Ну не факт, что прошивки этих двух моделей отличаются, а GUID попробуйте поменять при помощи утилиты DMICFG от AWARD
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
