GTX 470 palit 1280mb
Есть GTX470 palit. Принесли как не выдающая изображения. Сначала поставил на тестовый системник со слабеньким для нее БП, GPU холодный. Воткнул в системник с БП на 1000W - взорвались два транзистора (60N3LH5) в по одной фазе питания GPU [img][/img], подкинул похожие по параметрам (6035AL) -тоже взорвались. Проверил ШИМ NCP5392 питание EN 1,3 в, ШИМ RT9259B воот и VCC12 - 12 вольт. Снял дросселя с нормально рабочей фазы и того который горит, снял всю мелочь с них же, сопротивление рабочей фазы и GPU стремиться к бесконечности, а вот сопротивление виновника 5,5мОм , Вообще эта плата многослойная или 2-х слойная? На плате есть низнаю как их назвать резервные что ли фазы, в общем пустые , перекинул туда два 95N3LLH6 , один 60N3LH5, дроссель, и всю мелочь что была на виновнике. Воткнул, ничего не взорвалось, GPU грееться, но нет изображения. Нашел сколотый smd кондер в обвязке NCP5392, заменил, карта запустилась, напряжение GPU 0,8v . Успел запустить stability test , GPU набрал 65 градусов после 3-5 минут работы пропало изображение и комп пошел на перезагрузку, после опять включается, но на пару минут. Похоже что не хватает питания. Перекинул все на свои родные места, опять взрывается, перекинул опять на резерв - и уже ничего не запускается. Как правильно использовать и вообще можно или нет эти резервные фазы? Есть ли смысл менять NCP5392 и RT9259B ? или косяк в плате если она многослойная?
Вы то сами как думаете? ......................Конечно многослойная, причём слоёв >10 :)
Вы документацию на NCP5392 смотрели? Он может управлять только 4 фазами через драйверы, даже если вы перенесли всю мелочь в месте с драйвером и его обвязкой (что кстати по фото не заметно) на свободное место под фазу, то интересно как вы подвели к драйверу на новом месте сигнал PWM от шима?
нет я не смотрел, забросил я ее в топку. значит эта фаза не работала... а возможно что карта запустится на трех фазах и будет отрубаться через несколько минут?
Лучше отдайте карту специалисту. Может у неё ещё есть шансы...
Под нагрузкой возможно, в 2D - вряд ли.
