GTX 260 отсутствует питание памяти (решено).
Здравствуйте.
Попала ко мне карта, GPU греется, выводит картинку на экран с артефактами (подвижная цветная мозаика).
Прилагаю картинку - на дросселях, обозначенных L8 и L15, напряжение 0 В. Сопротивление относительно земли на дросселе L8 0 Ом, на L15 25 Ом. Нашел тему, в которой человек пишет
Сопротивление по питанию GPU 1,4 ом. на памяти 320 и 24 ом ( там одна фаза питает память. а вторая что то еще у памяти. они раздельны).
Хотелось точнее узнать, что питает преобразователь с сопротивлением на выходе 320 Ом (дроссель L8). И ремонтопригодна эта карта, если у нее 0 Ом в нагрузке этого преобразователя?
Если заглянуть в документацию на микросхемы памяти, то можно увидеть 2 основных напряжения питания - VDD и VDDQ:).
Lost code писал(-а):
Вы уверены в том, что КЗ именно в нагрузке преобразователя:D? Да и задумываться о ремонтопригодности стоило бы после выявления виновника, хотя при нежелании делать диагностику можно сразу объявить зверушку неремонтопригодной lol.
Что на всех оставшихся дроселях ?
maco писал(-а):
Снял дроссель L8, и оказалось, что кз до дросселя, а не в нагрузке.
Керамика конечно может быть в кз, но вольтерра vt238awf - более вероятный кандидат на замену.
снял вольтерру - кз ушло.
надо искать донора.
