Принесли с артефактами и сколотым конденсатором, его восстановил и после всех манипуляция артефакты остались.
1. Поставил новый ГПУ(не ребол)
2. Поставил память проверенную на другой ГТХ580
3. Сменил питание на новое (ШИМы ГПУ и памяти, драйвера, ключи)
4. Сменил все тонталы
5. Заменил микросхему bios и кварц
Питание на всех фазах одинаковое.
Mem - 1.43в
GPU - 0.97в
Драйвера устанавливаться без ошибки, но после перезагрузки в диспетчере устройств определяется как GTX580 с кодом ошибки 43.
Артефакты как были изначально такими и остались, куда ещё копать просто представить не могу.
Ну как варианты
керамика с утечкой, резюк в обрыве, планктон тот же проверить.
Чо та и предложить нечего
А видюха хорошая, за неё стоит попотеть!
Ну к примеру! Микрухи Видеопамяти запитаны, каждая через резюк, примерно 20 ом.
Все микрухи соединены параллельно.В случае обрыва одного резюка,
эта микруха перестаёт работать. Вот и артефакты.
Питальник и не почует никаких изменений, чтоб отключиться.
У него к.з. нет. Может такое быть?
Это хорошо, если резюк, то можно обнаружить.
А если дорожка от пятака оторвалась, тады как?
To be continued ...
А можно поподробнее, просто всегда думал что чипы на общей шине сидят.
На данный момент работаю на арендованном оборудование которое исключает такие проблемы при демонтаже и зачистки к.п.
Думаю что новый ГПУ возможно с дефектом, но артефакты не изменились, а старый проверить не могу, трафарет под GF100 испортился(
Эм..м! Чтобы на дольше запомнилось:
скачайте даташит на микруху памяти, найдите контакты питания и проследите
их подсоединение к питальнику памяти. Всего делов-то!
По поводу оторванных дорожек от пятаков.
Дорожки отрываются в процессе работы самой карты, а не при реболле ГПУ.
Это длительный процесс старения материалов.
Там происходит процесс сжатия-расширения дорожек от нагрева-охлаждения видеокарты.
Смещение маленькое, но оно есть, а поскольку медный сплав здесь не очень пластичен,
то не все дорожки это выдерживают, и отрываются от пятаков. Не могу сказать,
что это частый дефект, но он встречается, чем старше карта, тем вероятнее.
Ну обычная механика!
Дорожки могут рваться и под памятью и под ГПУ.
Как-то так, вот!
To be continued ...
на счёт дорожек я чёт осознано уложить в голове пока не могу у себя)
Нашел такую штуку, вот пытаюсь разобраться может из-за этого карта может выдавать артефакты, карта с 3Gb памяти, а артефакты идентичны на любой прошивки bios-а, может кроме биоса тут ещё как-то выставляется режим работы с памятью?
Я не знаю как может повлиять биос установленный по дефолту на артефакты, но то что
вышеописаные проблемы существуют, это следует иметь ввиду.
To be continued ...
Могу поддержать по поводу биоса, не прошивался ли он криво предыдущим владельцем? артефакты иногда у меня возникали даже после прошивки с течповерапа той же модели, того же производителя, той же частоты... а с родным- нормально. Возможно на течповерапе некоторые биосы либо кривые, либо есть какие-то несовпадения (например какая-то партия была с памятью другой марки). Это мои размышления, прошу не принимать близко к сердцу.
Насчет разрывов дорожек - тоже много думал на этот счет, мысли были аналогичные, но, увы, проверить никак это нельзя.
Насчет питания памяти - вряд-ли. С такой проблемой наблюдаются ровные белые короткие горизонтальные полоски (выглядят очень аккуратно, стабильные). Если есть хоть какие-то точки, вертикальные полосы, символы (особенно моргающие) - нарушение контакта гпу с платой (или шары или дорожки)
Еще раз - это исходя из моего личного опыта, ничего не могу ни доказать, ни подтвердить, так что прошу просто прочитать и забыть)).
При артефактах как правило все биосы сразу перепрошиваю (всё больше и больше народу любит в них поковыряться).
Шил все биосы под данную модель(Zotac) и 1.5Gb и 3Gb версии, артефакты не менялись.
Ставил на карту 1.5Gb памяти шил биосы также под 1.5Gb и 3Gb версии, так же без изменений.
Завтра думаю попробовать пошить биосы от других производителей. Больше выходов пока не вижу)
P.s. версия карты с 3Gb памяти.
Хоть у меня видеокарточка была древняя (6800GS на AGP с мостом), но от стабильных артефактов (после замены GPU и памяти и копания питальников) помогло... просто воткнуть в другую материнку. Единственный такой случай был. Но арты были с экрана POST, хаотичные цветные точки, увеличивающиеся в количестве.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
-просто воткнуть в другую материнку-
А режим АГП х8 тоже остался? Не съехал на х2?
To be continued ...
Взял другую мать, (до этого была с ATI-шным чипом) и о чудо карта завелась без артефактов, после перезагрузки для подключения диска, опять вылезли артефакты.
Первый раз раз спикер известил о нормальном определении карты, в послед разы он выдаёт длинный и два коротких...
Не знаю зачем, но щя положил карту в морозильник, посмотрю как на холодную заведется).
