Изначально карта отрубалась в 3DMarke 06 в тесте PixelShader, на ощупь был перегрев, снизил чистоты прошивкой биоса с заниженными частотами(стандартные возвращал на место), теперь:
Карта отключается при малейших нагрузках, перед этим слышен высокочастотный свист.
ШИМы ГПУ и памяти новые
Ключи по питанию ГПУ сменил, поставил: верхние - 30v/40А вместо 30А, нижние- 30v/50А вместо 45А
Драйвера по питанию ГПУ заменил на рабочие.
Для верхних плеч в питании памяти на +12v поставил мощнее конденсатор. (хз зачем))
Поставил дополнительно танталы на выходе питателей ГПУ.
Дроссели сменил на аналогичные.
Сменил катушку на входе микросхем которые проверяют токи потребления.
При запуске furmarka в первую же секунду идет свист со стороны питальника ГПУ и карта отрубается(нагрева особо нет нигде)(системе перезагружается), потом стартует нормально и работает всё пока опять не нагрузишь карту, после второго 3 запуска таким методом питальник ГПУ(драйвера + ключи) начинают сильно греться и пробивает ключ в верхнем плече.
ГПУ - 0.9-1.07v
Память - 1.54v
Все комплектующие исправны, блок рабочий 800w.
Думаю напаять 5-ю фазу, такой вопрос: ISEN5(39) и IRTN5(40) обязательно подключать?
ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/CHL8266.pdf
Yes
Распоял 5-ю фазу, так же отрубается при нагрузке.
Сменил ГПУ. Теперь стабильно горят верхние плечи (один ключ в любой фазе).
Из-за чего могут гореть ключи в верхних плечах? Если ШИМ и драйвера уже пробовал перекидывать на аналогичную карту и там всё нормально работает.
сами же ответили себе... как сменили, так и "работает"
...ложки нет
Какая связь между этим?
(ГПУ ставился на станции типа Мартина, с автоматической установкой и позиционированием, чип новый)
BOOTстрапные кондёры живые? Петля ООС в норме?
Заменены на новые.
Скажите пожалуйста это выход преобразователя -> 5 нога ШИМа или выход -> ISEN?
4,5 лапы - вход контроля за выходным напряжением
ISEN - смотрят ток нагрузки в каждой фазе... или я вопроса не понял))
...ложки нет
