Помогите разобратся, кулер постоянно работает на 100%. Подскажите кто им управляет, транзисторы целые. И еще маленький нюанс ВиндаХП после установки дров виснет при загрузке с этой картой. Артефактов нет ни в биосе не при установки дров. Предполагаю что дрова переключают режим, но питание остается тоже без изменения на ГПУ 0.87В.
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Спасибо всем за помощь, проблема решена.
GTX465 это пока редкая плата для ремонтов , всё идет на гарантию поэтому и тишина. А если не секрет как решилась проблема ?
Проблема оказалась в микросхеме ADT7473-1 она то и управляет вентиляторов следит за температурой ГПУ а также PCB. А сама карта негрузилась изза того что этот контролер не отвечал на запросы драйвера видеокарты. Общается он через интерфейс I2C c GPU.
