GTX260 Inno3D сдох DVI-1
Первый DVI выход показывает чёрный экран, второй работает без проблем. Прозвонил RGB все 75ом, АHsync на DVI-1 = 640ом, на DVI-2 >1,5Мом. что могло полететь и где оно на плате? фотки прилагаю.
В первом приближении АHsync проходит через один из элементов, входящих в состав 74ACT08.
Хотя вы могли и защитный диод "вызвонить", приложив щупы в неправильной полярности:).
токачто поменял ACT08, осталась таже самая картина.
детали с маркировкой a7w это транзисторы? на что их можно поменять и на каких ногах у них э,к,б ?
Нда, вместо того, чтобы слегка подумать - сразу менять:).
A7W - BAV99.
У Вас такаяже видеокарта,не поможете?Спасибо
rom.by/forum/GEFORCE_GTX260_sneseny_dva_smd_tranzistora
к сожалению не такое расположение элементов, имеется ещё 3 шт. гтх260 но они тоже не схожи с вашей.
интересная картина у мня с этой картой, запускается не на всех компах, на моём работает как часы но только один dvi, аналог не работает, на других практически аналогичных системах показывает чёрный экран на обоих выходах.
Пропаял гпу, не помогло.
