GT220 нет питания
Нет питания ГПУ и памяти.
За питания отвечают RT9259 как ГПУ так и памяти
Замеры: расхождения у обоих минимальные.
Как я понял работа ШИМов запрещена, RT_DIS в отличии от типовой схемы через резистор на землю не подключен. Резистор не распаян а сам вывод идет на сток PMBS3904(t04).
У ШИМа памяти контакты имеют низкое сопротивление относительно земли:
RT_DIS - 4Ом
COMP - 3Ом
FB - 9Ом
FBL - 7Ом
У ШИМа ГПУ контакты имеют низкое сопротивление относительно земли:
RT_DIS - 27Ом
FB - 5Ом
DRV - 3Ом
FBL - 3Ом
DVI - 76Om
Память - 140Om
ГПУ где измерить чет не понял, все на одной стороне распаяно.
Измерил сопротивления G/S/D у ключей относительно земли и между собой, особых отличий от рабочей карты не заметно.
rom.by/forum/Palit_GT220_net_izobrazhenija_vozmozhno_pitanie_teper
Тут смотрели?
Все свилось к банальной замене ШИМов.
