GIGABYTE BIOS
Hi guys,
My first post - so take it easy on me:)
What tools are avalible so one can edit a gigabyte BIOS
and see if any hidden options are present.
Any links or advice is apreciated.
"Превед, братки!
Я тут впервой - так что не пинайте если чё:)
Что есть из инструмента для редактирования BIOS от Гнилобайта, чтобы увидеть скрытые настойки в CMOS Setup? Киньте ссылочки или подскажите, плиз."
ibby
cool
NB. Авторский перевод с английского на русский выполнен модератором. Плюс - попытка сохранить тональность послания.
Аватар пользователя Compiller
Hi
At first - what is your motherboard model and revision?
Most of the hidden settings in Gigabyte BIOS appears after pressing CTRL-F1.
Typically Gigabyte uses Award BIOS 6.0 - So you need Modbin 6.01.02 and CBROM 1.55, and also you need a flasher (amiflash 8.95 ships with all Gigabyte motherboard bios in selfexctracting archive, downloaded from gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_List.aspx).
bios.rom.by/ROMutils/Award/modbin/modbin6_2_01_02.zip
bios.rom.by/ROMutils/Award/cbrom/CBROM155.zip
bios.rom.by/ROMutils/AMI/amiflash/amf895.zip
Дрессируем коров :)
Аватар пользователя mikkey
Press Ctrl + F1 in BIOS Setup - and You'll see hidden options.
Compiller писал(-а):
mikkey писал(-а):
I was actually looking at unhiding the options that are hidden futher in the BIOS.
ie
or maybe the abilty to open the *.rom /bin file.
I will download them tools and thanks
Please tell the version and model of your motherboard. For award bios there is modbin utlility - it can unhide hidden options in Setup. For Ami bios there is amibcp utility with same functionality.
Дрессируем коров :)
тоже проблема гигабайтом...
ga-945gm-s2 (f4)(award 6.00pg)
нет разгона процессора :(
по ctrl+f1 поябляется только частота для памяти
скачал bios_ga-945gm-s2_f5, открыл его посредством Modbin61.exe, но в "edit setup screen" одни XXXXX
E4300 простаивает...
добавлено:
Modbin62.exe превратил иксы в слова, но нужных пунктов я не нашёл
а ведь в ga-945gzm-s2 всё нормально гонится...
сильно они отличаются (матери и чипсеты G+/GM), может от ga-945gzm-s2 биос впендюрить?
если мосты, мультик, и клокер совпадают с интел 945P то можно взять биос от 945 того же гигабайта и cbrom всунуть в него видеоBIOS. И попробовать зашить. Хотя на гигабайтах стрёмно - там Flash намертво припаян.
Дрессируем коров :)
а мне вообще стрёмно, я микруху биоса на ней не нашёл... (на всех других матерях - легко)
а проверить совпадение мостов, мультика и клокера не смогу - мало знаний...
визуально GA-945PLM-S2 на неё очень похожа.
nix.ru/include/view_photo.html?good_id=54637 (моя)
nix.ru/include/view_photo.html?good_id=55850 (GA-945PLM-S2)
но 945PL, как я понял урезан по частотам
вот нарыл:
не могу поверить, что ЭТО - BIOS... даже если я выпаяю его в случае кривой прошивки, впаивать-то некуда :((((((
Микруха биоса на ней маленькая восьминогая - Serial Flash - её программировать легко если есть программатор и другой компьютер - можно не выпаивая к ней подвести четыре провода. Вот только программатор надо не самый плохой для таких целей.
Дрессируем коров :)
я совсем от этого дела далёкий (в сысле нет вообще ни какого программатора)
а можно залочить в родном биосе частоту вне зависимости от цп на 1066 мгц? (страшновато чужой-то шить)
offtopic: и еще. а что с разгоном из-под винды?
Аватар пользователя DanZer
yu_mor писал(-а):
Проще на камне нужные контакты соединить/изолировать, если плата такую частоту поддерживает.
Что-то ищем? Google в помощь
