GF GTS250 512MB PCI-E заставляет БП уйти в защиту
Добрый день!
Вышеуказанная видеокарта (GeForce GTS250 512MB PCI-E) заставляет БП Power Master PM-400TB (по 12В пишут 29А) уходить в защиту. На видеокарте 2 разъема под 6-ти пиновое доп питание. Если их не подключать БП в защиту не уходит. КЗ ПО 12В нет.
Непойму в чем может быть причина такого поведения. Ну если бы БП не вытягивал, то он бы ни при старте же рубился, а при нагруженной видяхе или я не прав?
Может кто что подскажет.
По этому поводу всегда хочется процитировать одного преподавателя: "У меня на двери сарая написано СЛОВО... А внутри - дрова лежат."
Выкиньте эту каку. Или - подарите/продайте нехорошему знакомому. 350-400Вт пристойный БП стоит на порядок меньше, чем то железо, которое данная китайская поделка может утащить за собой.
КЗ ПО 12В нет.
А по питанию ядра?
Смотря на сколько не вытягивает. И смотря что еще на него нагружено. Если винчестера 4, + какой-то квадкор из топовых - то ничего удивительного собссно...
Аватар пользователя zdebskiy
А по питанию ядра?
Там 3,8Ома и 2,5Ома на кондерах под чипом.
Та какие там 4-е винта) Мать, проц (Celeron D 2,8), опера и видяха.
На этой конфигурации запускалась с 9600GSO.
Тут какой то косяк непойми в чем(((
И еще такая же проблема с Radeon HD3850, тоже отправляет БП в защиту и тоже короткого нет. Но на этой я вообще уже снял все ШИМы и полевики, а БП все равно в защиту уходит (БП, сразу говорю, менял).
Офигеть!!!
Проблема оказалась в переходничке доп питания (с двух обычных на 6-ти пиновое), который шел в комплекте с видяхой! Он был неверно собран. Как именно показал на рисунке (ну т.е. 12В кабелек был заведен на место 5В)
06759_o.jpg 12.97 КБ
