Добрые люди подскажите что предпринять с картой ASUS 6600GT 128 Mb. При включении не стартует биос, тишина. Только кулер на процессоре шумит. Что можетбыть? Просто не знаю с чего начать ремонт?
1) Указать маркировку видеокарты.
2) Осмотреть ВК на предмет физических повреждений (сколы на кристалле, перебитые дорожки, сбитые SMD).
3) Замерить напряжения приходящие на ГП и память.
4) Если в пределах нормы прошить BIOS.
5) Если ничего не помогло и ВК AGP, - то греть переходной мост. Потом ГП. Если PCI-E то греть ГП.
опять не стартует? или тест не прошла?
напряжения мерили?(GPU-1.X V, MEM 2.5V)
скорее некачественно прогрели
Плату выпрямить желательно-из за тяжелого кулера их ведёт обычно
Еще раз прошу совета. Владелец данной видеокарты сделал два скола на GPU по диагонали с 1мм приблизительно, при замене пассивного охлаждения на воздушное. Теперь карта немного артефачит на текстовухе при старте. При установке драйвера в Windows система виснет, т.е драйвера не ставятся. В сейф моде загружается без артефактов. Что можно сделать? или просто карту пустить на донора?
EN6600silencer/TD/128M/A PCI-E.
Сколов нет. Дорожки на вид целые. Сбитых SMD нет.
А сколько должно идти на GPU и на память напряжение?
После прогрева GPU карта стартовала. При тестировании в 3DMark опять умерла. Я пологаю что это неисправен GPU?
Не стартует. Напряжения вроди в норме 1.23 на GPU и 2.3 на памяти. А про технологию правки платы можете по подробней сообщить?
Здесь вкратце
какой тип памяти?
если карта вот эта
то там ддр-для неё 2.3 мало
проблема решена повторным прогревом GPU. Всем спасибо за помощь.
да-"ДОНОР БЕЗ ГОЛОВЫ"
Майн Рид
Владелец видать не лучше.
