Вот такая хрень на экране с первых минут загрузки.На видюху не ругается,винда грузится.
Нарезка из полос экрана по мере загрузки, но судя по всему абсолютно рандомное.
На предмет соответствия, а не наличия.
1. БИОС
2. ШИМ, мосфеты
3. Отвал ГПУ (всё возможно, например, кулер плоскогубцами отдирали)
4. Упала память, там БГА - можно попробовать прогреть
2 Erstmann - Не надоело вам в разных тредах писать всякие...эээ...мягко говоря - несуразности...
2, 4 пункты - ахинея...в свете ощупывания на "предмет соответстия"...;)...да и по смыслу тоже...
18 Янв 2008 - 11:07 Erstmann
2. Проверить микросхему ШИМ-контроллера и силовые полевые транзисторы (MOSFET) на исправность и соответствие выдаваемых напряжений.
4. Могли выйти из строя модули памяти (в корпусировке BGA) или нарушиться их контакт с PCB. Может помочь прогрев.
Slonopotam, так лучше? Не оскорбляет Ваш высокохудожественный вкус?
Ликбез :
1. Замер вторичных напряжений питания
2. Генерация на кварцах
Если OK - Сверка БИОСа
А глупости на уровне - "проверить ШИМ и МОСФЕТы на исправность" даже комметировать не хочется...напруги мерять надо, а уж потом схемотехнику изучать...
По пункту 4 - у вас просто нет опыта ремонта видеокарт...по картинке сверху - отвалом памяти не пахнет...
Больше обсуждать что-либо не вижу смысла...
Без обид...
18 Янв 2008 - 11:43 Erstmann
Глупости?
А Вы случаем, не припомните, что на Гигабайтах запаяно. Не АПМ ли, а?
Про проверку напряжений я писал _первым пунктом_.
Обидой не пахнет - напротив: спасибо за диагностику:
Транзисторы от Анпека нередко встречаются и на видеокартах Гигабайта(разных моделях), но крайне редко отказывают(на моей памяти - менял пару десятков раз)...тепловые и токовые режимы относительно(на фоне м/п) щадящие, соответственно массового падежа не наблюдалось...это уже обсуждалось...
Основные питания в норме. Питание ГПУ 1.13 память 2.5
Нашлась подозрительно греющаяся шимка RT9209A по схеме U511
5 вольт питания на нее приходит, вот на мосфетах Q510 и Q511
D408(AOD408)
BE4N17(эта строчка имет смысл?)
напряжение непонятное. Если на верхнем Ugate Q510 вроде нормально затвор 1.1 исток 5в, то на нижнем LGate Q511 на затворе 0.3мВ , а если я правильно понимаю должно быть примерно столько же как и на затворе Q510?То бишь умерла RT9209?
C шимки выходят теже напряжения,то есть обвязка по идее живая.
Питание памяти ощупайте на предмет наличия...
1. БИОС
2. ШИМ, мосфеты
Ликбез :
Без обид...
Глупости?
По картинке сверху пахнет отвалом гпу.
D408(AOD408)
