Сейчас при включении компьютера - черный экран с сообщением "кабель не подключен" на обоих выходах (DVI, DSub). После загрузки ОС (MacOS + Win7) изображение появляется и работает без проблем (1280х1024@60).
Подключал монитор к другой карточке (с ATI3650) изображение появляется сразу после включения системника.
Карточка на другом мониторе тоже 1 раз показала экран POST, потом опять черный экран.
Пробовал перепрошивать видео, проблема осталась.
Карточка Galaxy 7600GS - иногда перегревалась (не работал кулер).
Монитор Belinea 101920 - недавно менял 2 вздувшихся электролита в БП (включался через раз).
Хотелось бы починить, т.к. для переустановки/апгрейда оси прийдется у кого-то видео отдалживать...
У меня все еще сомнения, проблема в мониторе или 100% в видеокарте? Артефактов нет. Иногда в MacOS небольшие появлялись, но после перепрошивки 2 дня пока небыло. В Win7 артефактов небыло ни разу.
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
Не знаю поможет тебе или нет, но в этих картах, с их дерьмовым охлаждением отваливается память.
Хотя у тебя же артефакты не сыпят. Хотя вот на счёт МакОси - что там было?
У меня периодически такая карта давала один длинный и три коротких, что свидетельствует о непрохождении поста картой.
Потом через другой дивиай она стартовала, но через какое то время начинались счетверённые полоски.
Излечилось пропайкой памяти. А после прогона установил с убитой 9600жт охлад и забыл что такое температура больше 55с в нагрузке.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
В окнах розовые менюшки или черные, иногда текст в окнах почти пропадал. Сейчас на ней стоит обычный вентилятор корпусной, тихо и не греется, правда слот лишний занимает.
Все таки, у кого-нибудь такое было, что запускалось видео только вконце загрузки оси? (там вероятно ускорени включается для отрисовки интерфейса. Причем если просто инициализировать графический режим до загруси оси (в загрузчик и картинка POST) изображения все равно не появляется. Может сгорела часть, отвечающая за текстовый режим (вообще есть такая?)
Карта не работает в дос режиме, отвалился контролер отвечающи за загрузку инфрмации в эту область памяти...
Как правило лечиться заменой чипа, но так как карточка дешёвая, то смысла менять чип нет, дорого очень.
И как вариант ребол чипа или хотя бы прогреть его равномерно...
Keylas большое спасибо за информацию, сберегли от ненужных экспериментов. Пусть работает, пока хоть так работает...
