GA-MA770-S3 каждое утро теряет хард.
Материнская плата GA-MA770-S3 каждое утро теряет хард.
хард SATA.
проводилась проверка самого харда (MHDD 4.6) всё в порядке.
проводилась проверка памяти (memtest 2.11) всё в порядке.
однако каждое утро проблема возобновляется. сначала могу сказать что заметил перегрев элементов на всей плате .. не сказать чтобы уж очень сильно но настараживает .. все мосфеты , мосты и микрухи просто горяченькие .. не сказать чтобы превышали температуру 60-70 но всёравно неприятно осознавать это ... как только переткнётся к другой разъём SATA сразу же загружает винду в полном порядке .. и работает после этого целый день без каких-либо проблем. должен сказать еще одну особенность .. иногда утром просто не видит подключенных SATA устройств .. иногда видит но работать с ними не может .. типа не найден файл такой-то в system32 и всё. или же начинает загрузку винды и виснет на логотипе. неправильно работает с хардом. пробовал менять настройки в биосе. Legacy IDE, Native IDE ... ему всё это как из рогатки по танку... может кто идеей блестнёт? ... благодарствовать буду .. )))))
Аватар пользователя dzgaga
не решилась просто заменой HDD и прошивкой БИОСа
не указали какой версией прошивки Bios прошивали? Я к тому что может не самой последней версией прошивался Bios
В версии F5 написано gigabyte.ru/products/mb/bios/ga-ma770-s3_10.html
    Update AGESA code to Ver.3.1.9.0
    Update LAN boot ROM to to Ver 2.17
    Improve SATA CD-ROM compatibility
dzgaga писал(-а):
Кстати да, Roman4o, прошейте-ка последний БИОС. Недавно подобная тема пробегала...
Может, и Ваш случай тоже.
ну как бы вам проще сказать ммммм... немогу я сейчас на этот комп наседать, а дополнительная информация сегодня утром такая: комп поработав, даже просто на паузе в начале загрузки, минут 10-15 рестартанувшись заново резко начинает всё видеть и понимать просто разогревшись!!! При положении что термопальцу не нравится состояние материнки это однозначно .. слишком уж все термогретое ))))
стоит ли шить биос в таком случае? он же CD-Rom всегда видел ... хард теряет..
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
прошейте BIOS, если не поможет греть мост
Аватар пользователя Хе-Хемуль
хард Segate/Maxtor
HDD Seagate SATA2 750Gb
так вот, что ми можем по этому поводу сказать. Совершенно стабильно не виделся террабайтник от Сигейт при первом включении (ES2, прошива SN05) до профилактической прививки от мухи цеце. Отваливался от жыжабайта (правда, на 57 слай чипсете). Теперь, после перешивки на SN06, ни разу не отваливается. А ну как имеет связь? roll
brainbooster needed... roll
Аватар пользователя versal
Матплата GA-MA770-S3 (rev. 2.0), прошивка - FC, в истории прошивок никакого упоминания о "Improve SATA CD-ROM compatibility" нет.
Всё же не первый год "замужем" :)
Я это к тому, что, может быть, это кривизна прошивы Сигейтов и компании еще и так проявляется? Вот какие прошивки у этих девайсов?
Ну скажем так, сегодня утром этот комп у меня срочно начал видеть все в ускоренном режиме когда я ему в BIOS`е поставил OnChip IDE Channel0 - Disable ..
вроде бы проскальзывала такая тема о несовместимости или глюках IDE и SATA устройств .. помоему на асусах горела метеринка при подключении двух хардов разного типа ... может и тут глюк в чем-то подобном?
