GA-K8nf-9 (ver 1.0) запорол биос(Решено)
Попала в лапки GA-K8nf-9 (ver 1.0) при запуске периодически вставала на C1 пост коде, решил прошить БИОС (pm49fl004t GA-K8nf-9 F3),выпаял зашил в программаторe прошивку F11 с сайта gigabyte ,запаял результат мама перестала выдавать пост коды вообще и молчит .Зашил родную прошивку результат тоже. Напряжения памяти,проца и южника в норма,PCI A15=3.3 v.CMOS сбрасывал. Дерните за хвост
Перенес в Прошивку (восстановление) BIOS.
Аватар пользователя Bishop
Пока снимали/ставили флешку, планктон не снесли? После возврата родной F3, верификацию прошла?
...ложки нет
мелкие cmdдешки рядом на местеверификация-это контрольная сумма CRC?Пост карта молчит))
верификация - в смысле после записи микра читается и сверяется с оригиналом, если находит различия - выводит ошибку...
Мост вроде как достаточно в сторонке стоит, чтоб не нагреть при пайке... Таки я бы убедился в качестве пайки микры (я обычно сразу панельку ставлю, всё равно ж уже разогрето), да и в правильности прошитого.
...ложки нет
В смысле после записи программатор выдаёт СКС? Шью тритоном(взял у товарища).Панельке впаял тыкал разные флехи ,без результатно.Вопрос pm49fl004t и pm49fl002t взаимозаменяемы?
mov01ff писал(-а):
В контексте данной темы аффтар жжот или (в лучшем случае) не может внятно сформулировать вопрос:D.
Аффтар жжот
согласен туплю))покурил даташит)))ошибку осознал
Сегодня заметил стал сильно грется южный мост температура около 60 градусовможет трындец ему?
Прошил F9 запустилась....сильно греется южный мост около 50 градусов. это нормально?
50 градусов нормально. (если там 50, а не 70-80).
Бывает, что в ЮМ выгорает что-то, он начинает потреблять много больше (иногда БП даже не держит по Vsb) - но работает потом еще довольно долго (хотя все равно помрёт, полгода-год-полтора, не больше).
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Позже выяснилось, что пациента умер ЮМ
