GA-K8NS Pro Fan control
Спецы, подскажите. На мамке GA-K8NS Pro через некоторое время
останавливается вентилятор на проц. После включения все нормально пашет, однако минут через 30 кулер начинате плавно снижать скорость вплоть до полной остановки. После рестарта снова пашет. Сигнал управления идет с мульта на транзистор, по всей видимости с интегрированными резисторами. У него на базе 0,94В, потом напряжение падает, соответственно закрываются ключевые транзисторы и кулер останавливается. Данный глюк возник после замены дохлого кулера, у которого сильно гуляли обороты, на исправный (кулер менял не я, но старый действительно неисправен). Питание на мультике четко 5В, на ключах кулера 12В. Может ли Cool'n'quiet так по хитрому глючить и как такой дефект мог возникнуть из-за кулера?
А опция SmartFan в биосе выключена?
Да, опция эта выключена в bios, и все варианты настроек перепробовал. Вот состряпал вчера схемку управления. Там микросхемой управляется IT8712F-A, у нее выводы смещены на 31 относительно имеющегося Datasheet из инета. Первым делом грешил на ключи, но потом выяснил что сигнал просто пропадает с 39 вывода у нее и все, больше ничего не происходит.
fank8nspro.jpg 11.26 КБ
Аватар пользователя mikkey
Если уверены что транзисторы живые и неохота менять мультик - просто замкните К-Э у нижнего транзистора.
Так я сразу предлагал к 12В подключить кулер и все, но так не устраивает :\ А со схемкой я чуток ошибся, там оказывается полевик стоит. Поэтому кулер и останавливается постепенно, на затворе у полевика постепенно заряд рассасывается, соответственно ключи закрываются. Я стал осциллом тыкаться, стоит только коснуться 39 ноги - кулер сразу останавливается. А у мультиметра 20Мом входное сопротивление поэтому и не влиял он так сильно. Управления на полевик нет вообще, выход у микросхемы как-будто в обрыве, я когда касаюсь осциллом 39 вывода на него наводка идет от руки. При рестарте на выводе этом ничего не проскакивает, полевик, видимо, от святого духа открывается =) Импульсы частоты с кулера приходят на 38 выв. IT8712F-A, в биосе показывает температуру проца и обороты кулера. Стал грешить на мульт, для надежности решил сравнить с ga-8ipe1000-g, там такая же IT8712F-A, но там по сигналу 39 вывод точно также "болтается в воздухе". Но эта гигабайтина полуживая у меня, не запускается нормально. И на ipe1000-g, я посмотрел, эти выводы не используются, кулер подключен напрямую к ATX 12V. Живую бы гигабайтину посмотреть с IT8712F-A, что там должно быть все таки, а то у меня других с таким же мультом нет.
fank8nspro_ok.JPG 8.22 КБ
Аватар пользователя Max
Он вроде как в проце находится, потому назревает вопрос: без проца тоже самое с кулером происходит?
Без проца не пробовал, так редко проверяю. Cool'n'quiet вроде биос вместе с процом взаимодействуют. Но тем не менее, я ее вчера добил таки) 39 вывод у этой IT8712, оказывается, открытый сток. Если в биос Smart Fan [Disable], тогда он полностью закрыт, соответственно получается "обрыв" в этой цепи. Где стоял резистор подтяжки, так и не нашел, нашел удобное место для него, поставил к 5V. Сейчас все регулируется. Чуть мульт не махнул :)
