GA-EP45T-EXTREME post code "CE"
Доброго времени суток!
Комьютер включается, работает. post code при работе FF.
Проблема: Зависает компьютер - т.е не реагирует ни на что, изображение на мониторе просто застывает. может произойти пару раз за 15 минут. может всего раз за день. при зависании на материнской плате светится CE (такого пост кода в мануале не перечислено)
Железо:
Материнская плата: GA-EP45T-EXTREME (прошивка F4, БОИС по дефаулту).
Оперативная память: DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/2G]
Оперативную память тестировал несколько часов memtest86+ v2.11 - ошибок ноль.
Остальное компоненты пробовал менять - проблема этим не решалась, поэтому делаю вывод что глючит мать.
Пробовал ставить:
Процессор: Intel Core Quad Q9550 и Intel Core 2 Quad Q9400
Блок питания: FSP 400W и FSP 600W
Жесткие диски тоже пробовал разные WD на 80 Gb и на 500
Операционную систему пробовал XP SP3 и Vista SP2
Видеокарты тоже две пробовал.
Всё кроме GA-EP45T-EXTREME и памяти KVR1333D3N9/2G - все перечисленное без глюков работало на плате ASUS P5Q-E.
Собственно вопросы: 1: Что обозначает CE post code. 2: Пытаться что то менять в биосе или смело нести в Сервисный Центр по гарантии ?
По поводу этой платы GA-EP45T-EXTREME и кода ошибки НЕ ЗНАЮ, но у меня был похожий случай с хаотичным зависанием системы такой как описан выше. Проблема оказалась в надломаном проводе ИГРОВОГО ДЖОЙСТИКА.
приветствую та же самая проблема, все один в один, та же ошибка решил проблему или нет? если что-то делал то что?
Температура северного моста при работе сколько градусов? Весьма похоже по симптоматике на обычный перегрев.
температура моста 40 гр. проц средняя от 38 до 45, HDD неболее 40
моя история!!!
Железо:
Процессор: Intel Core 2 Quad Q9400
Материнская плата: GA-EP45T-EXTREME (прошивка F2,F4,F5i все попробовал БОИС по дефаулту).
Оперативная память: 4 х DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/2G] новая 3 месяца как поставил
Оперативная память: 2 х DDR3 2048MB PC3 8500U 1066MHz Samsung [m378b5673dz1-cf8] старая 2 года отработала
Видеокарта: XFX HD 4870 1GB рабочая температура от 65 до 85
БП: RaidMax 500W
2 HDD: searate 500gb
выше описаная проблем 1 в 1 повторяется. никакого смысла или закономерности. от ОС тоже не зависит. стояла и ХР и Виста и Семерка, все одинаково, в основном грешу на память, по 2 планки когда ставишь вроде работает но до конца не уверен, кто что скажет по этому поводу
Не хочу настаивать, но все же не сложно -- прикрутите вентиль на северный мост, чтобы температура упала градуса на 3 хотя бы. Оно конечно 40 -- не много. Но просто я был владельцем года два мат.платы Gigabyte GA-G33M-S2 -- ситуация была один в один с вышеописанной. Температура G33 по датчику была 43 градуса и как-то на перегрев я не подумал. Однако помог случай -- сменил корпус. В новом оказался хороший сквозной продув, в связи с чем тепература чипсета под нагрузкой выше 39 градусов не поднималась. Зависания пропали наглухо.
