GA-8S661GXM-775 rev. 1.1
Без памяти пищит, с памятью С0-С1, замена питателей памяти NICOS P0355LD на 15N03H и кондесаторов, результата не принесли. Напряжение на памяти 1,9в, ничего кроме одного из этих питателей не греется. Планки ставил разные, что дальше предпринять?
на опорный источник сколько приходит, столько и уходит.
Не совсем верно, стабилизатор включает в себя кроме регулируемого стабилитрона еще и резистор:). А стабилитрон в данном случае настроен на Vref (т.е. выводы 8 и 9 замкнуты).
6ую нашел на выходных транзисторах видеоусилителя
Вроде и не монитор ремонтируете:). Я так понимаю силовые транзисторы стабилизатора питания памяти:).
Отслеживайте, откуда берется напряжение 1,91 В на 5 выводе. И задействован ли для этого внутренний стабилитрон.
Аватар пользователя Rom
...И биос бы перешить не мешало.
Аватар пользователя R_Soft
1-й и 2-й ОУ - вопросов нет. А вот с третьим и четвертым что-то непонятно. Почему у четвертого "задран" выход? Я бы поменял мосфет в этой цепи. У третьего 1,29 и 1,34 на входе, при этом на выходе всего 3,96.
jampers, схему что, так трудно разрисовать? Обычно, по времени это занимает не более часа/двух. Сейчас дам пример...
Добавлено...
Что-то не нашел. Дома посмотрю, вечером выложу.
GA-8S661GXM-775
А что там стоит на выходе стабилизатора?
Мать на 2 слота ДДР, соответственно ничего особенного в ней нет.
Может, мосфет неверный перепаян? И драйверу не хватает напруги его достаточно открыть?
Erstmann писал(-а):
IMHO, фигню пишете. Что значит не хватает напруги? Питание ОУ - 12 В. Любой нормальный мосфет полностью откроется при 11 вольтах. С третьим ОУ непонятно, надо разрисовать схему, а не гадать на "чайной гуще" (кофе не пью).
Добавлено...
Обещанный пример:
Пример схемы
Итак, кратко, суть. Расписываем все мосфеты в виде: Qxx, название, напряжения (лучше конечно в формате G D S) Ниже разрисовываем четыре ОУ, дорисовываем встроенный стабилитрон. Сопоставляем напряжения на затворах с напряжениями на выходах ОУ. Как видно из схемы, на "+" ОУ подается VREF (в моем случае 1 В через делитель с выхода стабилитрона). "-" ОУ (ООС) включен по классической схеме - один резистор на GND, другой в обратной связи идет на Source управляемого мосфета. На примере резисторы ООС не показаны.
Чтобы было понятней, привожу аналогичный фрагмент схемы питания ядра GPU:
jampers писал(-а):
МС заведомо исправная. Обвес весь живой, перекопал полностью.
R_Soft писал(-а):
Значит, фигню, если заведомо исправная МС при заведомо исправной обвязке с заведомо исправным мосфетом на несчастной 2-ДДР-слотовой матери НЕ РАБОТАЕТ!
jampers: Что с терминирующим на память? Ровно 0,95V? Или нечто другое?
И еще я бы убедился в корректности прошивки БИОС, хотя кое-кто скажет, что это уже танцы с бубном.
Erstmann писал(-а):
Erstmann, вот только обижаться не надо. Я выразил свое IMHO, т.е. скромное мнение, не более. Это уже другим решать, ошибся я или Вы абсолютно правы. Если Вы советуете проверить терминацию для памяти DDR2, то могу Вас огорчить. Чипсет SiS661GX данной материнской платы работает с обычной DDR памятью. Об этом сказано на сайте производителя матплаты, а также на сайте SiS. Поэтому я последний раз повторюсь, не надо на форуме впопыхах отвечать на все темы подряд. Не дезинформируйте и не вводите в заблуждение невинных людей, которые пришли на форум за советом. Надеюсь на понимание. Можете считать мой ответ, как устное предупреждение модератора, коим я пока являюсь.
чипсет SiS661GX данной материнской платы работает с обычной DDR памятью.
Ребята! Читайте внимательнее. Никто Вас не дезинформирует!!!
Знаю я прекрасно, что ДДР1!!! Два слота там её. 2Гб максимум. Мать проста, как швабра.
Чинил я их.
jampers писал(-а):
Почему я спросил о 0,95В - раз у него на ДДР идёт 1,9В, то половина от этого и есть 0,95В!!!!!
Смысл моего вопроса - не просаживается ли где основное питающее, тогда как терминирующее в норме от 1,25 до 1,45В.
Erstmann, тогда я приношу свои извинения! Просто запутался, уже ничего в этой теме не понимаю...
Ребята, Вам всем спасибо. Материала к размышлению навалили море. Буду разбираться. В течении недели отпишу. Приходится заниматься этим дома, а там ребенок, жена . На всё остается 1 час.
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
