Вообщем погорел БП, сменили его на новый, мать стартанула все нормально,но загрузив винду умерла, подгорели контакты в 20 пиновом(верхние 4 пина), мать отказывается стартовать при наличи питания в доп. 4х пиновом разьеме, при его отсутствии принудительно запустив БП начинают крутиться кулеры...
Около сокета 3 вздутых конденсатора 1500Mf 16V.
Может быть проблема в этих кондерах и если да то как их проверить и какими аналогами их заменить??
Скорее всего одними кондерами не отделаетесь. Изучайте материал на сайте, найдете ответы на свои вопросы...
Тему перенес в песочницу.
Alles Luge...
Может быть проблема с цепями +3,3В ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Конденсаторы то можно заменить да и ставить можно любые хоть с доноров хоть с рынка хотя на рынке в основном CapXon. Больше интересует напруга на оранжевом проводе нового БП. То есть у меня подозрение что или ваш новый БП спалил маму или она сама ушла в козу по линии 3,3В. что и написал на пост выше Admin_Bit . Ну а навскитку пощупайте пальцем температуру что на плате греется что аж разъем плавится. И начните с питальника ЮМ
Тогда за одно и сопротивления по линиям +12В, +5В, +3,3В...
Т.е. не факт чтов КЗ виноваты пухлые кондеры???
Проверяйте мосфеты по питанию процессора. Один-два будут в КЗ. После замены мосфетов нелишне будет заменить и ШИМ.
И еще - от радиатора на мосфетах толку чуть. Лучшее решение - заменить их все на более мощные транзисторы.
А если номинал у кондера больше это страшно?? На мамке стоит 1500мкф, у меня есть 2200Мкф... И как найти нужные мосфеты??
П.с. Вроде разобрался с мосфетами они под радиатором стоят....??
Наряжение не меньше 16V. А то, что ёмкость выше, в данном конкретном случае не имеет значения.
Под радиатором выше рамки сокета...
Напряжение как раз 16В, просто когда покупал в магазине продавец поинтересовался "вы случаем не для компьютера хотите их использовать...?" как то странно этот вопрос прозвучал....кондеры купил Jamicon 740C2(M) 2200mf 16v&
Конденсаторы, которые вздулись, находятся ДО ШИМ-преобразователя питания процессора.
Так что Ваши подойдут.
