Мужчины, здравствуйте.
Шинканите мне, пожалуйста, по быстрому для GA-8IPE1000 Rev. 3.1 8ipekg.f6 с офсайта под программатор.
Некогда пока по основной деятельности:
[лишнее вырезано]
Я посплю и потом доопишу, по GA-8IPE1000 - подозреваю биосвирус, материалы будут.
Перенес в Песочницу.
Предыстория.
Покупаю подобные компы периодически, за 200-500 рублей,
получая, в том числе неубиваемый винт 40-80 ГБ или вполне себе "офиснопроизводственный" системник.
Если мать плоха или полная древность - в распаячную коробку©
Этот с двумя планками по 256МБ, 128МБ видяхой 9250 и 40 ГБ винтом еще послужит сервером видеонаблюдения при малом вложении.
Батарейка была севшая в ноль, заменил, не завелось, молча.
Вынул lan и видяху, включил, escd "сбросилось", услышал песнь, выключил, воткнул - увидел загрузчик.
Дальше пошел на другой комп провикторить винт и поглядеть что там
Провикторил, обрадовался,
система какая-то лежит, w7 скорее всего - это без разницы, всё равно занулять фирменной утилитой. Файлы примерно от осени 2014.
Скачал rom.by/files/8ipekg_f6.rar
Положил на родной диск, процесс пошёл, но не заканчивается.
Раз оставил на ночь, часов на 8-10 всё так же "точится", не завис. Что позволяет сделать вывод, что системы питания исправны.
Пробовал другие винчестеры, фат, фат32, нтфс, с системами(загрузочные) и свежеотформаченные,
пишет всегда вот так.
Флопик не видит, как будто флопик отключен в первой странице или контроллер отключен - даже не моргнёт.
Пробовал и стоящий в этом системном блоке, и свой рабочий, одинаково.
Складывается впечатление, что раз мать видит только свой винт, то и не загрузчик это может быть, а вирус с такой надписью в биосе.
Или я что-то делаю не так?
Понятно, что программатор можно доставать, но может быть есть какой-то вариант не выкручивать мать из корпуса и plcc не отпаивать?
И дайте, пожалуйста, пенделя животворящего, как развернуть биос в дамп. Делал давно, успел забыть.
Или мож у кого под рукой всё, сделайте пожалуйста дамп.
Разумеется, солью программатором то, что там сейчас есть в биосе и выложу, если вирус, касперычу какому-нибудь отошлём.
Доб. Ах, да. Винраром вытянул из 8ipekg.f6 8ipekg.bin - им, что ли шить? Склероз проклятый...
Можно почитать здесь, mikkey описывал механизм восстановления, да и ссылки давал.
Можно заглянуть на форум Gigabyte, тоже есть тема по восстановлению с HDD.
На оф. сайте образ без всяких преобразований готов для программатора.
Спасибо, Михаила и ждал, ник его запамятовал...
Полезу к ночи отпаяю.
Про винты и пр. несигейтестые сигейты для гигабайта читал, разные пробовал старые, даже Conner 210 Mb.
Щас фуджа 10-ку попробую для очистки совести, и начну разбирать.
Пока точной уверенности не вычитал, там мастер/слейв/кабле селект имеет значение?
Не стал фуджа пробовать, сразу отпаял 49lf002.
Оказалось, всё не так - SST оказалась неисправна.
Все пять прочитанных бинов разные , причем replaced/matched короткие и их уйма.
Положил архивом, вдруг кому-то поглядеть охота будет.
Доб. ID мс был правильный, команда erase проходила, ошибки при записи. Вот и точечки, пока в Балаковке уран не кончится..
Закатал в ранее отпаяную из хлама, по совету maco, 8ipekg.f6 с офсайта - всё заколосилось
Почитал по ссылкам, про точечки до упора, стало жаль потраченного времени, и на чтение тоже
w7 загрузилась, хочет активации, но это уже не важно, сейчас проверю на ней всё остальное.
Всем Спасибо!
