значит вот такая мать килобайт GA-8IE800, ставлю только проц, включаю, через некоторое время начинает издавать звуки, как в каком-нибуть фантастическом боевике, автомат. чтобы на какой-нибуть писк чё то не похоже, разве что по частоте, как писк, когда долго какую-нить кнопку держишь. Все форумы облазил нигде такой фичи нет, а мамки уже 2 такие, мож тенденция какая ?
а что-нибудь кроме процессора устанавливалось? Память, видяха есть?
Просто в случае установки только одного проца на маму вполне естественно, что она пищит на отсутствие памяти...
Аццкий ромбовод {:€
Если частота пищания спикера похожа на залипании клавиши то вожможно
неисправен контролер клавы либо обвязка возле разъма.
Там несколько дроселей, кондеры и резюки. Проверь их может поможет.
А вообще желательно более детальное описание неисправности.
Как мать пищит при установленной памяти так же?
мать работает, это я тупанул память не вставил
