С одной стороны это просто но с другой стороны нет.
По внешнему виду мат плата похожа 8I848P-G но при прошивке не коректно работают сата и звук
Буква Е напечатана отдельно в гугле есть такая мат плата но все в квадратиках и йероглифах.
Может кто понимает квадратики с иероглифами.
Фото отвратительное но лучше нечем сделать.
Там буква Е напечатана черным.
Вложение | Размер |
Kartinka5.jpg | 27.52 КБ |
не обращайте внимание на черный штампик, к маркировке он не имеет никакого отношения
Ревизию посмотрите ggts.gigabyte.com.tw/eService/motherboard_pcb_ver.htm
products.gigabyte.ru/search/8I848P
--== Михаил ==--
2.0
так что это не какая не G а просто GA-8I848P (rev. 2.x) значит её так изготовитель прошил как GA-8I848P-G? так как изначально была эта прошивка и работала с новой на офисной машине.
И с виду она как на сайте никса выглядит как GA-8I848P-G (rev. 2.x)
Alek, думать у нас вроде не запрещено, если вы все же посетите сайт гигабайта, а не никса и сравните эти платы, то поймете разницу между ними, и поймете, почему гигабайт для них выкладывает одну и ту же прошивку
Ну понял на одном сеть есть на другой нет но все же сата двд не работает т.е он не определяет его временами а если определяет то затем виснет а вот с винтчестером сата такого нет.
А с другим двд?
--== Михаил ==--
