Была мамка GA-7VA про работоспособность его не знал, хотел проверить. И вот купил проц XP2100, воткнул и включил комп, забыв подключить кулер на проц. На мамке сработала защита и выключилась секунд через 5. Поставил кулер и вот тут она выдала:
Award BootBlock BIOS v 1.0
Ставил системную от вин98, после того как секунд 10 читал что-то с дискеты он руганулся все так же, но в конце выдал "NTLDR is missing". Откуда взялся NTLDR is missing ? До этого я винты вообще отрубил, был подключен только видео на AGP, оперативка и сам проц.
Попытался прошить БИОС, скачал с офсайта bios_7va_f12.exe, разархивировал и получил три файла: сам биос 7va.f12, прошивальщик flash879.exe и autoexec.bat. Скопирнул все на дискетку, включил комп... секунд через 6-7 после того как попытался что-то прочесть с дискеты он выдал следующее
Copyright (c) 2000, Award Software, Inc.
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media ...
Drive media is : 1,44Mb
лампочка на флоппике угасла и комп "уснул". По статье с главной "искусство перешивки BIOS (стр 2)" сделал системную, удалил там все кроме command.com, io.sys и msdos.sys добавил bios.bin, сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри "awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r". Результат, то же самое. Попробовал только биос, прощивальщик переименованные в bios.bin и awdflash.exe и autoexec.bat. Потом попробовал только bios.bin и awdflash.exe, попробовал одну старую версию awdflash.exe и наконец uniflash. Результат то же самое. Что посоветуете уважаемые гуру? Про программатор итп пока не хочу говорить, это на крайний случай. Может у кого был такой случай, может еще есть другие прощивальщики или способы? И может ли такое быть из-за того, что проц "глюкавый"?
dfyey
Процессор может быть не "глюкавым", а вполне себе "подгорелым"...
Но для начала нужно убедиться в работоспособности по-отдельности:
а) матери - с другими, заведомо исправными, камнем и памятью;
б) процессора - на другой, заведомо исправной матери и с заведомо исправной памятью;
в) памяти - опять же, на заведомо исправной матери и с заведомо исправным процессором...
Заодно неплохо убедиться в качекственности и достаточности блока питания...
Сделайте все - потом поговорим...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
