Всё делал я по описанию и всё было бы хорошо, но с AK4 у меня незаладилось. Сначала припаял сразу к двум ножкам, начал отпаивать и отпаял проводок вместе с ножкой AK4. Я даже и незнал, что ножки легко так отпаиваются от процессора. Потомпосмотрел, что без ножки даже и удобнее паять, незнаю как, но я умудрился оторвать круглый проводник к которому была припаяна ножка AK4. Кое как прилепил обратно, скорее всего на канифоль, потому как там я не увидел ни какого проводника. И что подумал я,- Песня процессора спета.
Воткнул в сокет и включил комп и о радость он включился и даже опредилился, правда заместо 1.1А показал 500А.
Подскажите пожайлусто:
1. Что теперь делать с AK4, ведь без логической 1 проц зависает,
есть ли ещё на проце место где проходит проводник AK4.
2. В статье написано, что лучше к AK4 подсоединить Vcc, через резистор, а для чего резистор?
3. Какой прогой можно подкоректировать AMI Bios для корректного определения процессора.
1. Если сумеете припаять к контактной площадке AK4 проводок и замкнуть его на AN11 то будет все ОК. Кстати поиском по конференции вполне можно найти мою истроию про то, как это было сделано в начале года и даже с фотографией инвалида. Зачем вообще что-то нужно было паять я не знаю. Достаточно просто обматать жилку вокруг нужных ножек, она без всякой пайки контачит достаточно надежно. По крайней мере с марта прошлого года, когда я первый раз ставил туалатин на не поддерживающую его плату проблем не было ни разу.
2. Резистор обеспечивает стабильную работу на некоторых платах. На ASUS-ах у меня ни разу в нем нужды не возниказо в т.ч. при разгоне со 100 до 133-140-150MHz по FSB
3. Ждите нового релиза Патчера
1. Искать мастера - золотые руки, который смог бы припаять проводничок к остатку контактной площадки, и бросить его на AN11; сигнал на АК4 больше не разведен нигде...
2. В статье написано, что работает с прямым замыканием, а "настоящие эстеты" могут, ну и т.п.
3. Никакой - ждать в самое ближайшее время версии патчера 4.6, которая "понимает" AMI BIOS (дело в том, что это в AWARD'е доатсточно добавить соответствующие микрокоды, и все будет в порядке, путь процессор и будет "обзываться" как-то непонятно, а в AMI все намного сложнее)...
PS: Плохо, видать, материалы сайта и профильную ветку конференции читали - там уйма информации, как переделать мать под Туалатин так, чтобы ничего и нигде не сломать...
Даже тема не втой ветке была начата, перемещаю...
Ждать новую версию патчера уже в ближайшее время...
А ковыряться с лупой бесполезно - мой товарищ восстанавливал именно АК4 на одном из моих камней (он мне таким и достался), а я смог некоторое время посмотреть, как это проискходило, так для этого нужны микроскоп + полноценная паяльная станция; и лучше не пытаться что-либо сделать самостоятельно - там очень сложная и тонкая конструкция, которую по неосторожности и незнанию очень легко привести в неремонтопригодное состояние...
Да я тоже за то , чтоб приложить руки к железу - но реальность бывает другой... казалось бы , чего проще из переходника Slot1-PGA сделать Slot1-FC PGA.
2 контакта соединил - один отломал в сокете ( выпаивать не стал - побоялся нарушить внутренние соединения на плате переходника ) и все дела - так не работает же он у меня ,собака!
Я прямо диву даюсь - сотни людей это сделали - а у меня не проканало !!
раз 10 проверял те ли контакты соединил - и тот ли выломал .
напряжение на переходнике имеющимся на нем джампером на 1.8 v выставлял - без эффекта -)))
А фирменный поставил - заработало...
Можно, конечно, все списать на кривые руки - да вроде не настолько
Так действительно кривые руки, только в данном случае - производителей переходника: облегчили себе жизнь, и что-то не развели (по принципу "и так будет работать"), вот в итоге с Копперами и работает "и так", а с Туалатинами - нет...
BTW, в этом случае и тот переходник (сокет-сокет) не помог бы, сами додумайте, почему...
Спасибо.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Большое спасибо Вам за помощь.
Попробую под лупой восстановить АК4,и буду ждать патчера, но примерно когда его ожидать?
Я тут на иностранном сайте переходник видел cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=16180&item=34901120...
Стоит 1 бакс , че их везде не продают ?
Вот RomaKamolу он бы пригодился - чем уродовать плату и камень...
да и многим другим, мне например -)))
Resistance is futile
1. Не продают.
2. Изучив материалы по переделке, имеющиеся на сайте в избытке, можно обойтись гораздо дешевле, и при этом ничего не ломать...
2ivp
дык не работает он с купером , куда ему с тулатином !!!
