Копавшись в своих закромах в поисках доноров нашел енту карточку.
Добротный синий текстолит. Без радиатора. Рассматривая внимательно замечаю слегка заметное потемнение текстолита под стабилизатором питания lx8384.
Втыкаю в комп. Пищит.
На выходе lx8384 0,7 вольта, вместо 3-х. :?
Ложиться под паяльник....
Позвонила подруга, задумался и впаиваю вместо погорельца APM3055, спаяный минутой назад с FX5600.
Втыкаю в комп. Запускается.
На выходе 4,17 вольта!
Касаюсь чипа (он до сих пор без радиатора) и получаю ожог! :?
Вырубаю комп.
Вешаю радиатор, вентилятор, запускаю.
Винда грузиться без проблем, дрова ставяться. Пускаю 3dMark2001. 1869 попугая. Ни одного артефакта.
На ядре 4,17 вольта. Внушительных размеров радиатор. По вентилятору с каждой стороны. Греется!
Пытаюсь гнать.
150\166 - стандартные частоты чип\память.
182\185 - ни одного артефакта, больше - появляються.
3 часа 3dMark2001. 1916 попугаев.
46 часов аптайм. Ни одного сбоя. Тока грееца!
Итог: рабочая видюха с некислым вольтмодом (3>4,17).
Аналогично. Тока lx8384 заменена на 1084... Сверху-снизу пара радиаторов на стабилизатор, но все равно трогать горячо... Здорово греется и сам граф. чип, хотя тоже с обоих сторон радиаторы. Без принудительного охлаждения в 3D Mark'e работает минут 5, затем висяк. Единственное решение- сверху на чип 90 мм вентилятор- охлаждает сразу все. Результат- 3D Mark крутился 3 дня без перерывов.
PS Так и непонял причину такого нагрева...
