Есть на руках мама G486AIP.
Поисковики её не знают. Только гугл выдает 4ре скудных результата...
Говорят мама Асеровская, одна из первых. Ооочень хочу мануал.
Вот её фота:
Ммм, неа, это ссылка косячная получилась...
Надо копи-пастом (вручную вписать). Извиняюсь за неудобство. =)
А может браузер умный... Это просто "папка" в инете на яндексе, там даж сайта то нет =)))
это не Acer...
Во-первых, у Асеровских мам другая маркировка (M1, V58, S511P)
Во-вторых, у Acer'а есть характерный признак - разметка по бокам материнки... Т.е. мать поделена на сектора-квадраты, у каждого из которого есть адрес, состоящий из цифры и буквы (как у Интела).
В третьих, Асер обычно на свои мамки ставил свой Асеровский БИОС, а не какой-то АМИ.
Аццкий ромбовод {:€
Дак я бы запустил, но страшно, у меня проц только один DX 100mHz и я им дорожу. =) Ну сегодня тогда посмотрю по дорожкам как там питание выставляеццо и рискну...
Но это только вечером, на очереди 386 =)))
дык, берите другую рабочую маму, выташите етот чип посмотрите маркировку -сделайте хот-свап щитайте микруху а потом уже из бин(ром) фаила отковырят попробоват ид стринг.
Ну именно такого я ответа и ожидал, но проблема в том что у меня щас вообще только одна машина рабочая =Ъ Ибо денек нет. Так что сегодня вечером буду подрывать камни, благо сегодня запасся на Юноне =)))
Хм, машина - класс, запустилась сразу, задетектила память и выкинула в очень интересный биос, оформленный в виде 4х окошек из 3.11й винды.
41-P1A6-001490-00101111-072594-ALI39/45-H
Единственные новые данный, остальное было известно:
Taiwanese motherboard
Производитель: Great Tek Corp. machspeed.com/
На сайте долго не лазал, ибо жопорез, но так собственно ничего и не нашол.
А охота таки поразгонять и по экспериментировать с питанием, а никак.
1) 486-е (да и вообще материнки с АТ-питанием) отличаются тем, что питание на процессорный сокет при включении подают ВСЕГДА. Вовсе необязательно при этом процессор туда ставить. Так что... расписание ног процессора - с Интелевого сайта, вольтметр в руки - и вперед. Джампера питания, во всяком случае, вычисляются.
2) Спалить 486-й процессор питанием 5V вместо 3.3V - это надо суметь. Обычно с хорошим радиатором и вентилятором трехвольтовые AMD годами живут на 5 вольтах - только вешаются иногда от перегрева... а Интелям - вообще пофиг. Так что, вычислив джампера питания, остальные можно смело тыкать "по живому" - и таким образом вычислить остальное: объемы и микрухи кэша, частоты, множители, управление внутренним кэшем процессора.
3) У Вас, судя по виду и описанию - одна из самых последних матплат под 486-е процессоры. Значит, Вашим пределом может быть AMD 133, а мозги - как повезет... До 64 штатных, полагаю, запросто. А вот больше - были и такие супер-мозги, но - не из дешевых. Винчестер до 8 гигов - также наверняка будет жить без проблем. С бОльшими - возможна засада.
_____________________________________________-
Однако, по поводу происхождения матплаты - версий даже в Сети несколько. Одни - упорно приписывают ее фирме Acer Labs:
Другие же - утверждают, что такое выпускала Микростар (врут, конечно). По хвосту Вашей Биос-строки находится некий китайский биосный сайт, где происхождение этой матери... не значится.
По поводу же графического AMI BIOS - да, был такой на 486-х. Даже мышкой пользоваться позволял. Особой кривизной отличался в плане обнаружения/подключения IDE-устройств...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
фотка не открываетса...
Все открывается, но информации действительно мало.
это не Acer...
Аццкий ромбовод {:€
Надобы БИОС айди с читатъ-нашли бы тогда хотябы производителя.
смотрим ИД
ну и ето на всякий пожарный : idhw.com/textual/guide/inst_mobo_ami.html
А почему - никак ?
discussions.hardwarecentral.com/showthread.php?t=71465
