Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V5545. Wistron C45.
Пришел пол года назад. Среагировало видео на прогрев. Заказал. Сменил. Включается, но молчит. При надавливании на один край СМ - пошел осмысленный запуск.
Снял мост - под ним никакого криминала. Перекатал - все работает.
Был еще паленый шлейф доп. USB - сменил, USB заработали.
Вернулся. Запускается и молчит. При манипуляциях с планками памяти может включиться. Может и загрузиться, но повиснуть в любой момент времени, не зависимо от нагрузки. Что с HDD, что вообще без него с загрузкой WIN PE c LIVE_CD и LIVE_USB. NIX-ы не пробовал.
Тесты памяти не проходит.
Память ставилась всевозможно - разная, и по одной, и парами.
Процессор (T7300) менялся на T7500. Больше в эту плату ничего не встало (без изменения страпов).
Просмотрено все питание - в норме и чистое. Что под нагрузкой, что без. Генерация на кварцах правильная.
Слоты памяти пропаял, Сменил оба моста + видео - изменений в поведении нет.
Цокет не снимал и не пропаивал (черный фокскон).
Может, у кого есть светлая мысль?
Клокер?... Эти штуки для меня вообще таинственны..
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Сомнительно. Но если он, то проверить заменой затруднительно будет - как обычно, какой нужен для проверки, такого нет.
Попробовал перешить BIOS на модефицированный из этой темы - rom.by/forum/Fujitsu-Siemens_Esprimo_Mobile_V5545_i_apparatnaja
Под ALKID_Live_USB с запущенным тестом Winrar проработал 17 минут (уже начал радоваться) - тихо так - раз, и завис.
Температура выше 68 не поднималась, что с тестом, что без.
Testmem86+ так и не проходит. Если поставить совсем старую плашку памяти (256М, PC4200), то тест проходит дальше. А потом просто висит, без каких-либо сообщений об ошибках.
И почему-то в этом тесте показывает увеличенную (на 1 ед. множителя) частоту процессора.
Если стоит T7300 (2.0/4M/800), то 2200МГц, если T7500 (2.2/4M/800), то 2395МГц. Хотя в BIOS Setup и в любых тестовых утилитах под Live_CD показывает правильно.
А сокет почему вне подозрений?
Не вне подозрений, я на него давно зубы точу. Только все ни как не решусь. Время завтра найду - подниму.
