Ноут был не рабочим , уронили винт на плате возле разьема
памяти и в итоге сгорел северник 945GM интегрированным
видео. Поставил другой ,начал запускаться , отпаял флэш-биос и прочитал проггером - оказалась сбойная и записыватся не хочет . Была MX29LV800 , взял F29LV800
зашил дампом биос ,запаял . Заработало , но подсветка не
влючается и не работает WiFi (не включается). При попытке
обновить биос и KBC (мультик) родная утилита пишет что
ID flash не поддерживается. А флешек MX29LV800 нет,
хотя других фирм много .
В данном образе прошивки биоса в конце дампа собран модуль типа PLATFORM.BIN с флагами и библиотекой для флешера.
Его нужно править ,а вот чем найти mfg-id ,part-id , а названия флешек лежит в явном виде.
Нашел адреса mfg-id и part-id , поменял на нужное значение ,также поправил имя флеш - прошивка пошла .
Но мультик все равно покалеченый - отгорела нога по включению инвертора подсветки . Завел через 100к на ключ напруги на инвертер.
Пока все устраивает , тема закрыта.
