Проблемка в том, что на ноутбуке зачастую срабатывает действие на закрытие крышки - гибернация, затухание экрана (смотря что выберу в настройках электропитания), хотя крышку я не закрываю. Пытался найти индикатор закрытия (кнопку, защелку, хоть что-то) - не нашел. Подскажите где копать, пожалуйста. А то очень жить мешает =) Заранее благодарю!
Микрушек в районе петель не видно? - значит геркон стоит. Берете отвертку, пинцет или прочее и проводите по рамке экрана. Где прилипнет - там магнит, соответственно напротив этого места при закрытой крышке и искать.
в районе тачпада тоже бывает датчик
металл на руках не носите? (часы, браслет)
