Серия винтов от Фуджитсу MPG 320 знаменита своим непредсказуемым моментом смерти... Чего-то там производитель намудрил с нововведениями (агрессивный флюс+материал корпуса микросхем). Словом, в свое время сыпались эти винты десятками... А "цирус" - это большая квадратная микросхема на плате контроллера винчестера.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Уау, MPG ещё жив! Я думал уже все передохли пару лет назад
Думаю, не стоит ставить на этот винт систему (даже если станет, то ИМХО не надолго). Тем более хранить на нём ценную не дублированную на другом винте инфу.
Лучше его так и юзать, как большую флешку.
ИМХО, фуджик MPG самый обломный облом в относительно современном винтостроении. Сошедшие с дистанции IBM-овские дятлы и квантумовские мертвокрутилки не конкуренты.
Прога называется паяльный фен. Прожарка прямо на плате в присутствии неагрессивного флюса. Температура 300-350 градусов Цельсия.
Остальные методы, как-то: отпаивание, промыв, силиконовое масло, холодильник и т.п. - полная ерунда.
И, кстати, "агрессивный флюс" - не более чем утка. Причина в материале корпуса - бесфосфорный герметик. Как всегда, нововведение вышло боком...
Уверенность, выработанная многочасовым поиском и применением информации из Инета.
А было это давно, когда Фуджи сыпаться стали, тогда же и MHDD написали.
Так вот описанный мной метод - многажды проверенный - в 90% приводил к позитиву.
И только 10% приходилось на долю упавших модулей служебки.
Лечить цирус ,сделать erase
повторить попытки.
Проверяли вобще что там с поверхностью?
SMART ?
Чем? Какой прогой лечить цирус ,сделать erase ?
И какие проги есть для востановления?
Для начала покопайтесь здесь, здесь, сами придумайте поисковые запросы
По поводу erase, SMART можете попробовать mhdd или подобные программы - ihdd.ru.
Хочу туда, где нет труда
Сначала: forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:11:19775
Потом: hardw.net/forum/viewtopic.php?t=22
Erstmann
Откуда такая увереность?
> "Откуда такая увереность?"
