Имеется сабж. Хозяева по неосторожности при использовании винта вместо дискеты умудрились сколоть с него несколько деталек. 2 из них потеряли, 3я висит на чЭсном слове. Фоту можно глянуть тут. Винт после потери деталек работать естессно отказался. Мот у кого есть сведения, что за детали и можно ли отпаять что-нить из них с платы от дохлого Quantum AS?
Модули ищутся поиском по версии фирмваря. Что-то типа 901-0028. Написано на верхнем лэйбле винчестера в правом нижнем углу.
Модуль мне вчера мылом прислали. Насчёт проги я не совсем понял - там под разные версии фирмвари разные проги, или безразлично из какой папки брать? Размер везде вроде один и тот же.
Прога одна - на модельный ряд. А вари разные, потому и модули разные.
Влюблённый шаман...
Дык модельный ряд то выходит MPG, т.е. не подойдёт?
Семейство - Название утилиты
MPG3xxxAT/E - Pcfujmpg
MPG3xxxAH/E - Pcfjmpgh
MPF3xxxAT - Pcfujmpf
TAU, MPA-MPE,MPF3xxxAH - Все утилиты Arh. MB9000
Кусочек доки на Фуджики. Разные семейства - разные утилиты. MPG != MPF ни с какого боку.
Влюблённый шаман...
Возьми и сравни побайтно. Хотя бы командой fc в виндоусе или в FARе или еще чем.
Всегда думал, что clsm - и для mpg и mpf. Где-то видел такие сведения.
А вообще - надо будет попробовать. Для MPG - нормально работает. Все четыре ее режима выполнял -все Ok. А для MPF: У меня лежит MPF, кандидат на читску SMART. Вечером, если будет время, попробую.
PC3K то я нашёл 11й версии, только по моему винт она пытается искать исключительно на своей железке(или саму железку ищет)
Вот счас сравню и тож попробую, вечером отпишу результаты
Добавлено спустя 1 час 15 минут 11 секунд:
СМАРТ вроде clsm чистит. Только как-то странно. Виктория и новый(версии 2.20) Everest видят то же самое, что и раньше - Виктория - один единственный неизвестный атрибут, а Эверест - вообще ничего не видит. Зато Эверест версии 1.50 увидел почти нормальный СМАРТ, только все атрибуты там Vendor Specific, зато значения по нулям(всё таки очистило). Может можно чем-нибудь вообще СМАРТ вырубить на данном конкретном винте?
А за что собственно отвечают модули 29, 2С, 00, 36?
Shephard
Названия атрибутов не должны вычищаться при сбросе смарта
Значит в Эвересте где-то глюк.
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
Глюк скорее где-то в самом SMART`е, т.к. Виктория и БИОС видят один единственный параметр из всего SMARTа. Может перезалить модуль туда? Или фирмварь обновить? Кстати, а как отличить более новую фирмварь от старой? Нашёл в инете зашивки, которые шли вместе с PC3k 11й версии. Там под MPF есть 0028-05.BIN, 0028-06.BIN, 0031-00.BIN, 0031-01.BIN, 2004-00.bin. У меня сейчас зашита 505-0028. Насколько я понимаю, это то же самое что и 0028-05? Или я неправильно понимаю?
Добавлено спустя 1 день 9 часов 15 минут 31 секунду:
Наконец-то разобрался со СМАРТом. Нашёл и запустил таки PC3k 11й версии. Очистка СМАРТа не помогла сначала. Потом решил перешить прошивку, что была в комплекте с лабой, ту что 0028-05, и потом ещё раз почистил СМАРТ - всё сразу зафунцикулировало.
З.Ы. Опытным путём проверил прошивку 0028-06 - не работает.
