Fujitsu M1623TAU - отвалилась нулевая голова
Есть Fujitsu M1623TAU, до меня с ним кто-то уже поработал, т.к. были отключены все головки кроме глючной нулевой :) Low-level format средствами винта завершался примерно через минуту с ошибкой.
Есть демо версия утилиты из PC3000 для Fujitsu TAU, с ее помощью включил все три головы, тест сервометок для головок 1 и 2 проходит нормально, для 0-й головки примерно на 1800 цилиндре начинают сыпаться ошибки... до конца ее так и не проверил (очень долго и,думаю, бессмысленно). Проверка поверхности средствами PC3000 выдает сплошные бэды на нулевой поверхности начиная с первых секторов.
Отключить нулевую голову PC3000 не может. На 19 и 20 пине разъема гермоблока обнаружил сигналы, задающие номер головки в двоичном коде. Схема такая - пины MB90003A через резисторы на 1К подключены к пинам разъема гермоблока, к которым подключены конденсаторы на землю. Попробовал вместо одного резистора впаять инвертор 74HCT04, выход которого подключил к контакту гермоблока через резистор на 1К. В результате изменился порядок головок, и винт удалось восстановит, уменьшив его объем до 1.133 ГБ.
Теперь собственно вопрос: можно ли отключить 0-ю голову не ковыряя пату? Или может инвертор в другом месте паять нужно было?
ЗЫ Дело не в винте, т.к. подобный антиквариат стоит копейки, просто хочется разобраться, как он работает и восстановить его :)
Насчёт отключения нулевой на фудже почитай для начала здесь:
onehalf.pisem.net/stat/heads.html wink
У меня пзу стоит:( Хотсвопом на флэшку менять боюсь, т.к. у меня есть только 5В 90 нс флэхи, а там пзу на 45 нс и 12В.
