Fujitsu-Siemens Amilo M3438G не запускается
ситуация:
принесли с диагнозом "не грузится".
До загрузки ОС не доходит - зависает(просто чёрный экран с мигающим курсором). Пробовал другой HDD и память - без изменений.
Если вынять винт то пишет не найдена загузочная область.
При попытке загрузится с LIveCD с подключенным HDD Starting... OK и тишина(постоянно горит индикатор занятости HDD), если отлючить HDD то можно загрузить ОС.
Можно зайти в raid конфигуратор, который правильно определяет винт.
BIOS прошивал. Грешил на контроллер VT6421L, перепаял на заведомо рабочий - ситуацию осталась прежняя.
Так а вы винду когда ставите хоть дрова родные по F6 подкидываете, просто машина с рейдом, попробуйте переставить ось...
Если нет, то скорее всего придётся вам нести его в сервис, ибо рейд на ней походу на ICH6M реализован, то есть не дружба с винтами говорит о умирании моста...
Аватар пользователя Rom
А может просто нулевая дорога убита у харда..- другой-то не пробовали?
To Olgert - "До загрузки ОС не доходит" с любым винтом, без него Linux Live стартует, с винтом ступор после после загрузки ядра
To Rom - "Пробовал другой HDD и память "
Тады " то скорее всего придётся вам нести его в сервис, ибо рейд на ней походу на ICH6M реализован, то есть не дружба с винтами говорит о умирании моста..."
Oleg - RAID реализован на VT6421 и к нему подлючен HDD, которая заменена, но как оказалось "Дело было не в бобине". Сервис предлагаете - он оттуда и приехал.
Блин ну если рейд живой, винты живые, но дисковая система не пашет как не крутись получаем юг, ибо рейд к южнику подрублен.... ну есть ещё вариант обвязки вокруг (битая керамика) которая ошибки чтения вызывает но это уже из области фантастики...
У меня похожая промблема- Fujitsu Siemens AmiloPro 2030 решил заменить HDD родной SATA 40 гигов купил на 250 гигов. ставлю биос его не видит, начинаешь ставить винду - как доходит до выборо раздела для установк пишет что данного раздела не существеут. Что делать? Помогите кто чем можете.....
Аватар пользователя versal
2 Wantah:
А чего не на терабайт сразу? :)
Если серьёзно, то, имхо, больше 120 Гб работать не будет.
У меня на Fujitsu Siemens AmiloPro 2030 сейчас Хитачи 250 Гб стоит. А с родной сороковки большую флешку сделал ))
а у меня такая проблема: 2 жёстких по 100 гб, один забедил, я его решил сменит один. поставил 250, ругается рейд, типо не вижу второго. попробывал поставить только 250, не видет, вопрос, если 2 250 поставить, будет работать, или он тока 120 максимум примет?
